Reemplazo de transistores o componentes desconocidos, SMD, obsoletos
Hola tengo un integrado de superficie con esta nomenclatura PJ976 LV en el diagrama de la placa dice que es un diodo pero no encuentro nada de información del integrado Me podrían ayudar. el componente esta en una laptop.
cordial saludo: estoy arreglando un inversor (12 vdc á 110v ac) este tiene dañado un mosfet
referencia. FTP16N06A En el mercado no lo pude encontrar el que mas abunda es el IRF640.
Deseo saber si lo puedo remplazar.
acá dejo los datasheet de cada uno.
FTP16N06A = http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/57/1491021189577759.pdf
irf640= http://bbs.dianyuan.com/bbs/u/57/1491021189577759.pdf
una de las tantas dudas que tengo es que del primero no hay mucha información por ejemplo
la configuración de los pines (GATE DRAIN , SOURCE) Pero sobre todo si puedo hacer el remplazo.
muchas gracias.
Hola a todos: hice el cambio o remplazo del: FTP1606A por el IRF640 y al instante lo quemo
de otro inversor que me prestaron puse el original y funcionó.
me prodrian ayudar por favor cual sería el transistor que podría remplazar por el "FTP16n06A
Gracias.
Gracias.
Como era lógico ya que son tan parecidos como el agua y el aceite...pásate por aqui y tienes para entretenerte buscando...busca que tenga un RDS(on) igual o menor a los 0.016ohms que declara el original y que la capsula sea TO220.
Lo lógico seria investigar que tienen en tú mercado local para ofrecerte con la característica que buscas(60V, 60A, 0.016, TO220).
Ric.
Hola nesecito reemplazar estos componentes smd que se encuentran dañados, son de una placa de fuente de un tv lcd
transistor H2F
integrado 6 patitas 73D13a A
ya los busque en varios libros de codigos smd sin tener resultado
gracias.
saludos compañeros, estoy tratando de montar un circuito estrobo xenon. el circuito lo saque de un post de aqui, el cual modificó elaficionado para 220v.
mi problema es que no encuentro en mi tienda habitual un scr 106.
tampoco encuentro el cr02am que tambien me serviria.
he probado con un pcr406f, pero me lo quema.
por cual podria reemplazarlo?
un saludo.
este es el post en cuestion: https://www.forosdeelectronica.com/f23/duda-bobina-resistencia-flash-estrobo-xenon-103603/
p.d. gracias por la paciencia infinita de los moderadores conmigo :apreton:
