Reemplazo de transistores o componentes desconocidos, SMD, obsoletos
El tiristor es un TIC106 y debe ser el mas común de todos, igual lo podes reemplazar por cualquier otro de la línea BT***.
El otro que mencionas ni idea donde esta en el circuito.
Disculpa, me debi explicar mal, el otro no esta en este circuito, es de otro distinto pero que me puede servir, pero no lo venden en mi tienda habitual...
Disculpen si no es el sitio indicado en el foro, pero estoy trantando de conseguir un transistor IGBT FGH60N60 para una soldadora inverter, y no lo consigo por mi zona.
Alguno conoce o puede recomendarme algun comercio que pueda tenerlo? (dentro de Buenos Aires/CABA)
En Microelectronica al menos, no esta.
Si la pregunta esta mal ubicada, me indican donde llevarla o la trasladan/eliminan sin mas.
Gracias!.
Mirage2000
Proba con YEL (www.yel.com.ar) que es representante de RS en Argentina, Virrey Ceballos 143 en la zona de Congreso.
Puede que lo tengan o si lo encargas te lo traen ellos mismo, el costo deberas averiguarlo tu consultándoles.
Saludos, JuanKa.-
Hola compañeros, buenas noches a todos.
Deseo hacer una consulta en general, a ver si algun otro profesional
tiene los datos que necesito.
Hace algun tiempo compré un lote de C.Integrado... o Transistor...
No se lo que es pero tengo muchos y querría aprovecharlos. Intuyo
que puede ser un regulador de tensión... Pero estos misterios que a veces
ocurren en Internet, el Data Sheet de este semiconductor no aparece
por ninguna parte ni vivo ni muerto.
Lo que hay grabado en el semiconductor dice:
Logo de National Semiconductors.
S8145 Luego dice:733W00363
Es un TO3, tipo el 2N3055.
En el pack vienen otros idénticos pero S8146 en vez de S8145
Creo que los utilizaba Cirsa/Unidesa. Pero no estoy seguro.
Los he medido a tester pero no me dan lecturas coherentes con
un transistor, por lo que deduzco que pudiera ser un integrado, quizás
Si alguien me puede dar una pista estaría muy agradecido.
Un saludo afectuoso para todos y muchas gracias.
JOSE, de Barcelona
Puede ser un semiconductor hecho a pedido y entonces no figura en ningún lado
Si da mediciones extrañas también podrian ser Darlington's complementarios con resistencias internas.
O transistores de conmutación con díodos de protección.
. . . O mosfets o fets de potencia
Bienvenido !
733W00363 Es un código de fabricante, es decir que el IC fue Marcado o Remarcado con ese código a pedido del fabricante de algún producto electrónico, posiblemente Xerox.
Y también posiblemente sea un regulador de 5V 5A similar a este: LM338
Dale alimentación como si fuera un regulador de tensión a través de una resistencia y mira que pasa
Gracias DOSMETROS por tu pronta respuesta.
Si, lo había pensado. Que sea un custom...
Pero algo encontré hace dias en internet.
Un proveedor de UK lo ofrece en venta.
Sin data sheet ni dato alguno, pero si lo
venden por ahi.. Creo dificil que sea un custom.
En fin, esperaremos y seguiremos buscando.
Un afectuoso saludo
JOSE
Uisss FOGONAZO, que ideaza.
Voy ahora mismo a hacer la prueba.
Graciasssssssssssssss.......
JOSE, de Barcelona
Bueno.. Ya tengo las ideas claras. Es un regulador de 5V,
probablente de 5 A. Aunque eso lo comprobaré con mas
detenimiento, puesto que se le ha de poner un disipador
y cargarlo adecuadamente hasta ver en que corriente
corta el internamente. A "pelo" y con una bombilla de
coche de 12 v como acabo de hacer se calienta mucho
y entra la protección térmica interna en servicio.
Como no se poner aqui esquemas os lo describo como
si fuera un 3055. Lo que sería la base es la IN.
La carcasa es el comun. Y el que queda es la OUT.
Estabiliza 5 V muy bien. Asi, a bote pronto, parecería
equivalente al 78H05 de Fairchild.
Gracias a vosotros he sacado la "idea".
Gracias compañeros, un abrazo a todos.
JOSE
https://www.google.com.ar/#q=lm323
Hola, ¿podría alguien indicarme un reemplazo del transistor de potencia PRZ80T040?, corresponde a la plaqueta de una cosechadora john deere 9600 y no encuentro este transistor ni información al respecto. Muchas gracias.
Hola que tal amigos
trato de encontrar este elemento SMD
lei el libro de SMD y hay una que concuerda pero las patas no son las mismas
alguien me puede a ayudar que elemento es?
el elemento dice: N09B
    111.3 KB · Visitas: 29
