Reemplazo de transistores o componentes desconocidos, SMD, obsoletos
Bueno, cómo en toda reparación. Cuándo algo no se energiza, se empieza revisando desde el cable de entrada.
Debes identificar si la fuente es conmutada(es lo que parece) o lineal.
No está demás aclarar que si no tienes los conocimientos suficientes, es mejor llevarlo a manos idóneas por dos motivos.
El más importante, puedes electrocutarte.
2do. puedes estropear aún más el equipo.
Ayuda para saber que placa es. Y para que pueden servir los componentes. Soy estudiante inicial de arduino.
    429.1 KB · Visitas: 33
Ni idea, ¿Donde la encontraste?
Parece un sistema de filtros de muchos canales, no sé di será para comunicaciones o para audio. Mas bien me parece lo primero.
En vida debió haber sido algún tipo de filtro de telefonía analógica, posiblemente un decodificador de tonos.
Y si no, seguramente habrá sido otra cosa :silbando:
Tengo una placa que me funciona a ratos, donde alrededor de un componente esta sulfatado y lo he limpiado pero no se que es ni para que sirve, serigrafiado pone algo como CFCZ X075F, me refiero al que pone ET
En la placa de la foto se han ido dos transistores donde rodeo con el círculo, uno de ellos se quedó pegado a la tapa de la caja de protección.
En los transistores pone
Transistor 1: A1LA5
Transistor 2: A0LA5
Mi problema es que ni siquiera encuentro las datasheets ni stock. Si me pueden recomendar otros transistores para sustituir por estos, más sencillos de encontrar (en mi localidad hay una tienda de componentes electrónicos con amplio surtido), entiendo que no importa sin son SMD o SMT siempre que coincida el orden de las patillas.
Atentamente,
Electrotecnico.
Hola amgos:
Quería obtener el datasheet de un componente SMD de tres pines (encapsulado SOT-23 o similar: SOT-416, etc.)
He buscando en numerosas webs partiendo del Libro SMD Databook 2014 edition encuentro varios componentes SMD de 3 pines con marca "01" o "-19". Todos los "case" son "iguales" (leves diferencias dificiles de apreciar con el componente soldado).
Todos ellos son:
Pero el estilo cuandra con el "3b":
Si es así entonces es un IC Detector de Voltaje. Y según la lista anterior, correspondería con componentes SMD con número de parte ‘AP8822C-41PA’ o ‘AP8822C-41PT’. Buscando estos número de parte, no he podido encontrar ningún datasheet.
¿alguien puede orientarme? GRACIAS
