Reemplazo de transistores o componentes desconocidos, SMD, obsoletos
Parece un preset-potenciómetro
Ya le hice algunas pruebas con el multimetro, solo me marca continuidad en los tres pines probablemente ya esté dañado, si en efecto es un varistor, arriba muy escondido tenía una nueva exagonal para mover una perilla, pero me perdi un poco porque su abreviatura en la placa era MY y se me hacía raro, muchísimas gracias por contestar...
No, no. Un varistor es otro tipo de componente. Es una especie de protector por sobre-tension, cuando pasa el limite, se pone en corto para fundir el fusible. Ademas lleva solo 2 pines.
Puede ser tambien un switch rotativo, digo porque te marca continuidad.
Aunque tiene mas pinta de ser lo que dice 2ME, potenciometro/preset.
Foto mas amplia de la zona donde se encontraba, y de ambos lados del PCB. Y obvio enfocada e iluminada
Esa es la tarjeta, era una tarjeta vieja que encontré en la chatarra ya estaba muy dañada, la limpie, el componente tiene tres pines pero uno se le rompió por la condición desgastada en la que estaba... Dónde lo desoldar estaba esa abreviación que tiene es "MY1"...
    228.9 KB · Visitas: 11
    216.1 KB · Visitas: 11
    164.1 KB · Visitas: 13
Hola, no tengo mucha experiencia en esto de la electrónica, y quizás es por eso el que no se cual es este componente SMD , yo me decanto por un FSIBLE ¿Podria ser? os adjunto una foto y ya me comentais, gracias por vuestro tiempo.
Un diodo Led no es.
SALUDOS!
    378.8 KB · Visitas: 10
Hola a todos, he estado arreglando mi celular y encontré que un transistor esta en corto, he tratado de buscar información acerca de este pero no encuentro nada, así que recurro a ustedes para que me ayuden, si alguien sabe que tipo de transistor es o si encuentran uno similar les pido por favor que me ayuden, soy un poco novato en la electrónica así que agradecería que me ayudaran... aquí dejo la referencia y una foto
referencia: KFJ 428
Disculpen la calidad de la foto :p
    272.7 KB · Visitas: 8
referencia: KFJ 428
El código es KFJ el 428 es una serie que usa el fabricante, ese transistor es un Mosfet SSM3J332R.
  • SSM3J332R-ToshibaSemiconductor.pdf
    345.2 KB · Visitas: 3
Hola amigos,
Sabe alguien un equivalente a este componente y donde comprarlo?
va al potenciometro que se ve en la foto, que cambia entre modos en un barco pequeño.-
muchas gracias de antemano :)
    228.2 KB · Visitas: 18
Hola amigos,
Buenas, ¿has comprobado que están mal?
Veo la placa, sobre todo por esa zona, muy perjudicada y hasta parece que con óxido. Límpiala bien con un cepillito y alcohol isopropílico.
Conecta 9 resistencias (ya te dijeron el valor) a cada pin donde iba el array, y unes el lado libre, y lo conectas al punto comun del array, probablemente vaya a un positivo o masa, dependiendo del uso.
Mira los adjuntos
    30.7 KB · Visitas: 5
    152.5 KB · Visitas: 5
Buenas, quería preguntarles dónde puedo comprar en Argentina componentes de electrónica ? Estoy buscando un regulator ddr termination en específico g2998, es de una notebook, he buscado en Mercado Libre pero no encontré nada, quería saber si conocen algún reemplazo, o alguna casa de electrónica que lo pueda tener, lo mas cercano que encontré es un apl5920 pero no sabría si funcionaría, desde ya agradezco su ayuda. Saludos.
    298.3 KB · Visitas: 6
