Reemplazo de transistores o componentes desconocidos, SMD, obsoletos
@caledor podría ser alguno de estos:
Deberás buscar la datasheet en Google y confirmar comparando el resto de las inscripciones.
Saludos, JuanKa.-
JuanKa, muchas gracias por tu ayuda, pero no parece ser ninguno de esos. De izq a dcha, El Pin 1 es masa, el 2 (unido al de arriba) es alimentación (4,5V de 3 pilas en serie), y el 3 parece la salida que va a alimentar el colector de un transistor. Esto me hace pensar que podría tratarse de un regulador de tensión. Sigo investigando aunque cada vez con menos esperanzas
Un cordial saludo
Caledor
Un cordial saludo
Caledor
Debes poner una foto de la placa..
3ABC856AITTNSOT23 BC556A
3ABC856ATPhiNSOT416 BC556A
p3ABGA6289NXPZASOT89MMIC medium power amp
3ApBC856APhiN SOT23 BC556A
3AtBC856APhiNSOT23 BC556A
3AsBC856ASieNSOT23 BC556A
3AtBC856AWPhiNSOT323BC556A
3A-BC856AWPhiNSOT323 BC556A
3AMMBTH24MotNSOT23VHF mixer npn fT 600MHz
3A0PZM3.0NB2APhiCSOT346dual 3.0V Zener
3A3PZM3.3NB2APhiCSOT346dual 3.3V Zener
3A6PZM3.6NB2APhiCSOT346dual 3.6V Zener
3A9PZM3.9NB2APhiCSOT346dual 3.9V Zener
3ARBC856ARPhiRSOT23RBC556A
Bueno, amigos... según serigrafía de ese componente, podemos leer 3A y al lado vemos un p así que verificamos y encontramos referencia 3Ap, que dice ser un transistor npn BC856A en case SOT-23, pero aquí sí es verdad que no coincidimos, pues la imagen mostrada se corresponde a un case SOT-89. Con ese case solo aparece el componente anterior con marca p3A (Particularmente creo que es un error de escritura) y es un "medium power amplifier".
El resto se agregó para mostrar el espectro que comprende la marca 3A. Habrá que experimentar y tomar lecturas para tratar de precisar el tipo de componente. Espero haya suerte en esto.
Pues... la verdad... no entiendo qué es lo que está buscando...
Veo en la placa señalado, Q1 como 2N7000, que es un MosFet canal N. Y Q2 como 9013...
Estoy haciendo una búsqueda en el libro de Turuta por 2N7000, para saber si alguien lo ha encapsulado en TO-89 0 TO-423.
El componente desconocido está en el otro lado de la placa, donde señalé con un círculo. No está serigrafiado qué componente es.
Marca y modelo ?
Desgraciadamente la plaquita con el modelo y demás se despegó desapareció hace tiempo. Y por Internet no encuentro uno igual. Debe tener 15 o 20 años...
Estamos hablando de el misoo o dichoso 3a¿
por favor podrias tomar sin el flash busca mejor iluminación... al hacer zoom veo pura manchas.. gracias
Perdón por la mala calidad de las fotos. Adjunto unas mejoresplaca 6.jpgplaca5.jpgplaca 4.jpg
A ver, si pides la identificación de un componente y en lugar de poner una única foto de ese componente en su ubicación pones varias.. es normal que los demás se confundan.
Pon primero la foto "importante" aclarando donde está el componente y después las demás para aportar más información del aparato en cuestión.
Dosme, la segunda foto de las tres últimas. La cara del lado de los contactos de las pilas.
Considero válido que levantes el diagrama de esa plaquita. Es una placa con pocos componentes y un diagrama podría aclarar muchas dudas.
Por otro lado y como indica DosMetros, el componente retirado, parece estar conectado en paralelo con el que se encuentra más al centro de la placa, similar a un transistor, pero que está vació. Parece que nunca hubo un componente allí, pues se ven los huecos conductores en cobre pelado, que nunca tuvieron soldadura.
No sé con qué equipo estás tomando las imágenes, pero te sugiero utilices una cámara con posibilidad de Macro-Foto, o coloques una lente de alguna lupa que tengas a mano, delante de la lente de la cámara del móvil. Coloca la placa sobre un sitio plano e iluninado natural indirecto (No utilices flash). Coloca unos soportes laterales que te permitan apoyarte o apoyar la cámara, pues cuando se utilizan amplificadores (Lentes adicionales o Macro), lo primero que se amplifica son los movimientos, con la resultante de fotos movidas.
Buenos días compañeros, disculpen las molestias, recientemente estaba desoldando algunos componentes de una tarjeta vieja, pero encontré una abreviatura que venía en dicha tarjeta, la abreviatura es MY, nunca había visto tal, alguien podría decirme que tipo de componente es a la que pertenece dicha abreviación...
Gracias y un saludo...
