¿Los termistores funcionan con mercurio? Porque ese polvo amarillo no es óxido de mercurio ni por casualidad. El mismo es de color naranja-rojizo.
Además ¿tiene sentido ponerle un disipador a un termistor?
Aunque reconozco que de aspecto son parecidos.
Para achicar posibilidades ¿Cuáles son las dimensiones del componente?
!!!SI , perfectamente porque seguramente ese conponente es un capacitor de desacople de la alimentación !!!!!No he conseguido extraerlo aún porque tiene un enorme dispador adherido por detrás y no logro desoldarlo. Yo también apuesto por un condensador, pero, ¿tiene sentido tener un condensador entre drenador y fuente?
Desafortunadamente caro Don marmiranje mi descurpe, pero ustedes estas equivocado en tu raciocinio , eso porque ese conponente "misterioso" en realidad estas conectado entre los Drenos de los transistores MosFet superiores (mas arriba) y Supridouro de los otros transistores MosFet mas abajo .Gracias a todos por vuestro interés y ayuda.
Las dimensiones son 13mm de largo x 10mm de ancho x 3.5mm de alto
Tal vez lo lógico es que fuera un termistor pero estoy casi 100% seguro que es un condensador de película. He estado investigando por mi cuenta y llegué al mismo sitio que blanko001. No obstante tampoco encuentro termistores de esas dimensiones.
También he podido desoldar el componente y me da un valor aproximado de 2.2uF. Existen condensadores de película de ese valor y dimensiones aunque es difícil encontrarlos (las dimensiones son aproximadamente las de un encapsulado smd 5040).
Me sorprende de todas formas ese valor tan elevado de capacidad en paralelo entre drenador y fuente y sigo sin entender por qué tiene esa disposición.
Si tuviera función de desacoplo pienso que el condensador estaría colgando del positivo DC de la carga y no directamente del drenador. Debe ser para compensar algún tipo capacidad
Por si a alguien se le ocurre algo, se trantan de tiras de mosfet agrupadas en paralelo y cada una de esas tiras después va asociada en serie con otra. Cada 2 tiras puestas en serie tiene un elemento "condensador" de estos de paralelo entre drenador de un condensador y fuente del otro (como indiqué en la imagen al inicio del post).
Si consigo arreglarlo lo comentaré.
Edito: en la placa pone ADEZPB0D. No encuentro nada al respecto.
