Je! por mi experiencia, puedo asegurar que es un cortador termico. A X temperatura se abre y no vuelve a conducir hasta que baja la temperatura...
El Paquito
Eso que has encontrado es un "Fusible Termico", se consigue en tiendas/casas de venta de repuestos para electrodomesticos al menos en Buenos Aires (Argentina), supongo que deberias conseguirlo también.
Tienen dos valores como especificación:
a) La corriente maxima que soportan expresada en Amper (A), y ...
b) La temperatura maxima a la cual se abren expresada en °C (Grados Centigrados).
Son usados como protección de las estufas electricas para que ante algun problema de ellas no se prendan fuego. Puedes puentearlo para probar tu estufa, pero NO es conveniente que la uses sin la protección ya que el riesgo ante fallas seria que comienze a incendiarse.
Saludos. JuanKa.-
hola El Paquito como dice J2C eso es un fusible termico algunas casas de reparacion las quitan, empalman y a otra cosa (cosa que no recomiendo "para algo esta") lom podes comprar en las ferreterias. Otra cosa he reparado varias estufas directmente a las de halogenas las miro por si es el fusible u otra cosa pero si es por las lamparas no te recomiendo que ni te gastes salen mas caras que la estufa misma y cuando le decis el precio de lo que gastaste al dueño de la misma no quieren saber nada por eso te recomiendo sie es el fusible listo cambialo y ya esta pero por las lamparas ni te gastes.
suerte.
Mi instrucción es de principiante aficionado.
Tengo un mòdulo de comunicacion RS485, en dicha PCB del módulo en la entrada de la linea de comunicación, esta se conexiona con unos condensadores y unos elementos que desconozco su funcion y definicion, estos llevan impresos la siguiente nomenclatura 425GDV o en su substitución BDV63A.
Agradeceria información. Gracias.
hola mi nombre es eduardo. bueno les cuento un poco sobre mi consulta, un buen amigo mio, me regalo un amplificador de car audio o mas deberia decir 1/2 amp. que supo tener en su vehiuclo, hasta que despues de dañarlo eh intentar reparalo lo tiro por ahi. bueno este amplificador tiene faltantes:
entrada de señal tipo de rca en "codo"
salidas borneras a "pcb"
condensadores..
un par de irfz..
y bueno algunas resistencias quemadas..
ah y por ultimo solamente le quedo el chasis que funciona como disipador,. en fin el panorama resulta desalentador. pero bueno como dicen "a caballo regalado.."
de los faltantes pude conseguir casi todo, menos este:
no encontre el datasheet no existe..
y esta señalado en la placa como "gnd"
y por ultimo este "f12c20c" que no lo pude conseguir. aca les dejo el datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2629/MOSPEC/F12C20.html
si alguien sabe cual podria andar..
El 12c20 es un par de diodos rápidos en un encapsulado TO220.
Preguntá en la casa de electrónica cuáles tienen y fijate las características. Lo más importante será la corriente que pueden manejar, porque sería muy raro que no soportaran la tensión.
Es más que obvio que tendrás que revisar la polaridad. Ese (creo) es de cátodo central, así que necesitarás uno igual. No te sirven lo que tengan ánodo central.
Del otro... La verdad que no sé qué sea. No encontré datasheet ni lo vi nunca en un aparato.
hola cacho; primero gracias por tomarte la molestia de responder.
bueno seguire buscando a ver si alguno lo conoce. igualmente les agradezco a quienes se toman el tiempo de leer mi consulta. saludos (y)
amigos una consulta necesito fabricar un regulador dc -dc 24-12 v con consumo de hasta 6 amperios la pregunta es cual transistor npn es el mas adecuado, intente poner 2 en paralelo pero uno calienta mucho mas que el otro que se debe hacer para que los 2 en paralelo calienten igual o mejor dicho para que se distribulla el consumo de manera pareja gracias anticipadamente
Hola Meta,
conseguiste reparar la placa?
Yo tengo el mismo problema. Tras intentar repararle la lavadora a mi madre, decidí comprar la placa (unos 100€).
Tras cambiar la placa estuvo funcionando como un mes y luego se volvió a estropear el mismo componente.
Eres mi salvación antes de tirar la lavadora al contenedor!!!!
muchisimas gracias de antemano.
Un saludo y gracias a los creadores de este foro!
Hola a todos, soy nuevo en electrónica y no me se todos los componentes. Necesito saber que componente es TL0100 de 8 pines.
Necesito que alguien me de una mano!!!!!!
Hola a todos. este es el componente
Me tengo que ir a cursar, si alguien me puede ayudarrrrr se lo agradecería
    141.7 KB · Visitas: 46
tiburon69, ya consideraste que quiza no sea la placa el problema?
pe paso algo similar con una lg y resulto que era la bomba de drenado, asi que si la placa se sigue descomponiendo la cosa no va por ese lado, de todos modos espera respuesta para reparar tu actual placa y no caerian mal algunas fotos
electrox dijo:
Tiene pinta de transformador
jajajjajaj:LOL: ; muy buen chiste :D
yo pienso mas bien que el TL0100 es un opto-acoplador y sino es un driver para el tranformador que se ve en la fotografía, pero eso es adivinar :) , así que mejor busca su hoja de datos
suerte
Hola espero que me ayuden, desarme un control de alarma de vehiculo para saber como funciona, tiene un hcs200 que supongo que es el codificador.
De el sale una pata que va a un elemento que su unica referencia aes c1923 c 2y.
Busco en internet y no encuentro nada sobre el, alguien sabe cual es ete componente. si no le alguien sabe alguno lo suficientemente pequeño para meterlo dentro de un control de alarma de vehiculo?
Hola muy buenos dias a todos , hace poco compre un monitor acer 24" pero no tiene salidas Video componente . solo tiene VGA , HDMI y DVI.
quiero hacer lo siguiente convertir un cable DVI y uno de video Componente a DVI - Video Componente necesito ayuda sobre los pines Cual va con cual .
"Tambien me sirve VGA - Video componente o HDMI - Videocomponente " jejej solo quiero una forma de conectar video componente a mi monitor, con cables que ya tengo a disposicion :)
Quiero hacer algo como en la siguiente imagen :)
Gracias Porfavor Si pueden ayudarme :)
