Regulador de voltaje para soldador casero (bujía de calentamiento)
Me robe "prestaron" éstas imagenes de acá.
Quizas te sirva.
    71.7 KB · Visitas: 30
    55.1 KB · Visitas: 35
Si tenes disponible un simulador, probalo ahi, sino NO lo montes en protoboard, por el consumo...
Otra opcion seria regular la entrada de voltaje, en vez de la salida, esto es desde los 220/110V no de los 12V... ;)
Fijate que la carga se conecta por el otro terminal del TRIAC, en tu circuito, por arriba, y no por debajo donde pusiste el voltimetro.
Asi mismo parece que funciona bien...
Pon una carga en paralelo al voltimetro, una resistencia de aproximadamente 3 o 4 ohms, y vuelve a probar el comportamiento. Puede ser tambien una lampara de 12V
Miren lo que pasa con la lámpara...
Recorda que el que tiene @El Comy es rebobinado a 12V
Lo rebobiné yo mismo, con un alambre de nicróm reciclado. Anoche le cambié la punta original y probé con una de cobre que hice y trabajó bien aunque creo que se pasó de temperatura. Otra cosa que probé fue ponerle un diodo en serie porque vi algo así en la red pero el diodo creo que se calienta mucho para incorporarlo dentro del cautín.
  • Video_2020-12-17 LAMPARA.rar
    213.1 KB · Visitas: 8
Que el dimmer lo ponga a los 220V y con la salida de 12V alimenta el soldador !
Ponele un osciloscopio a la lámpara ! Invierte las patas del triac
