regular 120VAC a 125 VCC
Buenos días compañeros, tengo una centrífuga que tiene un motor de 125 VDC a 6A , la cual le quemaron la tarjeta de control, así que no regula adecuadamente las RPM por lo que conseguí una controladora PWM, esta tarjeta tiene un circuito rectificador con el cual se puede conectar directamente a AC, el problema esque a su salida tengo 170 VCC lo cual es demasiado para mi motor, alguien me podrá dar una idea de como obtener el voltaje que necesito para mi motor?, se los agradecería infinitamente
    78.5 KB · Visitas: 36
    52 KB · Visitas: 27
El rectificador es de onda completa? Se podria en este caso probar utilizando uno de media onda?
Amigo, parece que en la parte central , en azul con silicona, tienes un preset( trimpot: potenciometro de varias vueltas, de precisión), si es correcto gíralo .
la tensión rectificada de una linea de 110 son unos 155VDC con filtro, sin el el valor esta en unos 95V, y para 120 estara en unos 104, según se ve la foto dice 115??. Los motores dc no necesitan filtro y si necesitas control lo podes hacer mediante tiristores, lo cual funciona muy bien
