Hola Amigos!!
Como va?..
Paso a contarles que decidi hacer 2 circuitos muy interesantes... Estos dos circuitos utilizan la misma pantalla LCD de 16x2 , entonces lo que yo queria era hacer un sistema simple de cambio, para que el LCD muestre los datos de un circuito o del otro. Asi podria pensarse que con un botón o palanquita, uno cambia de modo para visualizar cada circuito por separado, claro... pero en un mismo LCD...
Como todos saben, el lcd tiene patitas de db0 a db7 , por lo que serian 8 contactos de DATOS no?...
luego tiene el RS RW y el E , que serian 3 pines mas...
bueno, como podria hacerse entonces que cambie de un modo a otro? utilizando transistores? algun integrado que actue como relé??
Lo ideal seria que cambien los 8 pines de DATOS (db0 a db7) y los otros 3 No se de que son! pero supongo que tambien deben ser cambiados porque sino habria conflicto!...
por lo tanto en total serian 11 pines para cambiar... ...
Espero que alguien tenga alguna idea , o alguien sepa como hacerlo...
La idea igual no es usar RELES porque sino no estaria haciendo este post. jeje... bueno
espero que alguien me pueda ayudar...
Gracias!! saludos!!
pd. dejo una imagen de uno de los circuitos a los que voy a usar el LCD, pero los transistores o reles analogicos deben ser para TODOS los datos, porque en el segundo circuito utilizan del db0 al db7 ... Gracias!!
Como va?..
Gracias!! saludos!!
![control_accesos.bmp](/proxy.php?image=http%3A%2F%2Felectronica.webcindario.com%2Fcircuitos%2Fimagenes%2Fcontrol_accesos.bmp&hash=475eb9afb2b89da1369bf58684f2928f)
