Ah ok, intentaré armarlo a ver qué sale. Mil gracias!
Lo probé con uno de 10 µF ya que era el que tenía en mi casa y anda perfecto. Gracias nuevamente por la ayuda!
Ese problema se debe a un error clásico en proteus con el CI 555 desde versiones anteriores.en la otra entrada puse la señal de reloj del 555, para que cuando llegue a nueve, haya un 0 a la salida y se detenga el contador, pero al querer simular esto último en Proteus me da un error:
"Real Time Simulation failed to start"
Nota:
Los pulsadores conectados hacia VCC provocarán una contención lógica en U6:A y U7.
Si usas pulsadores, recuerda que las entradas no deben quedar al aire, se deben colocar resistencias pull up/down.
Algunos circuitos TTL las tienen internas, eso se puede saber en la hoja de datos o por medio de una punta lógica.
A ninguna específica en tu esquema, es solo un comentario para cuando se usan pulsadores.Muchas gracias.
Pero no comprendo eso de entradas al aire. ¿A cuáles te refieres?
Pero sí ten en cuenta que no debes dirigir las salidas hacia ningún potencial.
En tu esquema tienes conectados los pulsadores de VCC hacia la salida de U6:A y U7 en Q3
O sea que prácticamente habrá un corto circuito cuando alguna de esas salidas se encuentre en estado bajo. (Estado lógico 0)
