Reparación de un cautín de estación
HOLAAAAA compañeros del foro.
Hace unos años "2019" escribí un manual de como reparar y si es posible construir una estación WELLER WES-51 nunca la publique por pereza pero aquí va 👇 .
Considero que se puede construir la estación
materiales:
-punta weller PES-51 que si la venden
-transformador 24v 2.2 A
-una cajita de plastico cables y los materiales descritos en el articulo
[off topic]
Bueno este tema lo trato por la siguiente razón:
Hace un par de años preste un cautín de estación a un amigo vecino con el objetivo de darle unos puntos de soldadura aun teléfono celular.
Después se sintió con el derecho de tomarlo prestado cada vez que quería, y un día se le ocurrió la brillante idea de cortar botellas de PET con el cautín.
No sé que le hizo pero después de eso ya no fue el mismo, ya no regulaba nada la temperatura, así que lo seguí usando así durante un tiempo.
Al ya no regular la temperatura las puntas se dañaban asombrosamente rápido, pues trabajaba al máximo de su capacidad.
Y con el tiempo simplemente un día empezó a zumbar y exploto el transformador dañando los integrados del circuito de control del TRIAC.
Este cautín es muy bueno así que llegue a pensar en comprar otro igual pero ya esta descontinuado y los que hay son muy caros, las visiones clónicas como el ZD-919 dejan mucho que desear así que me di a la tarea de hacer una reparación más detallada.
En primera me puse a revisar a detalle la PCB y dibuje un diagrama.
[/off topic]
Aquí se muestra el amplificador operacional con un LMC6061
El siguiente diagrama es la distribución del PIC16CE673 Y el diagrama del TRIAC
Teniendo los diagramas me puse a simular en proteus como debería funcionar el operacional LMC6061, como en mi ciudad no venden el LMC6061 probé con un LMC6041
Lo que hace el LMC es sensar la temperatura del termopar y hacer una representación en voltaje de 0 a 4.8v como 400ºC como máxima temperatura.
Una vez teniendo una idea solida de cómo trabaja el circuito de lectura del termopar del cautín era hora de reemplazar el pic dañado, el pic del weller wes-51 es un pic12CE673 es un PIC tipo OTP el daño en este pic se hizo en el detector de cruce por cero, el pic se calentaba y daba continuidad en el pin 5 con GND.
Así que no había mas opción que reemplazar el pic con su hermano cercano el 12F675 este pic tiene la diferencia de ser flash, la eeprom no esta separada y una notable carencia de una resistencia pull-up carente en el pin 4 el GPIO3 hay que agregar una resistencia externa para que funcione el REEL SWITCH.
El diagrama de simulación quedaría de la siguiente manera:
Es muy simple el control del cautin explicado de la siguiente manera:
El ADC1 lee el voltaje del potenciómetro, el ADC0 lee el voltaje amplificado del OP-AMP, el pin 5 activa una interrupción para la detección del cruce por cero, un pin detecta el si se activa el REEL SWITCH, un pin activa y desactiva el TRIAC y un último pin muestra el estado del LED ya sea ROJO o VERDE, este LED es bicolor .
El programa igualmente es simple.
Cuando se ajusta una temperatura con la perilla “se ajusta un voltaje” el TRIAC se activa hasta que el voltaje amplificado por el OP-AMP sea mayor o igual al seleccionado.
El TRIAC es activado desactivado por el detector de cruce por cero, eso se hace con una interrupción por flanco de subida y un timer que activa y desactiva el triac.
F=60hz T=1/f
T=16.6ms
16ms dura el ciclo de corriente alterna si queremos centrar en una cresta debe ser en 8ms para la cresta positiva y 8ms para la cresta negativa.
Y por ultimo bloquear y desbloquear el cautín con el REEL SWITCH eso se hace según el manual de weller acercando un imán al símbolo ESD durante 2.5 segundos y el led cambia a rojo.
Únicamente hay que hacer una función que durante 2.5 segundos guarde en la eeprom el valor leído por el potenciómetro y una variable que bloque o desbloque el cautín una vez que sea apagado o encendido
El código fuente queda de la siguiente manera:
C:
//          control de cautin Weller WES51                   //
//                 POR:                                      //
//             TRILO-BYTE                                    //
//             DAVID C.                                      //
//             NOV 2019                                      //
//           PARA: FOROS DE ELECTRONICA                      //
#include <12F675.H>
#fuses INTRC_IO,BROWNOUT,NOMCLR
#use delay(clock = 4MHz)
//declaro los GPIO y les doy un nombre a cada puerto
#bit SW           =GETENV("SFR:GPIO").3            //suitch magnetico  SOLO GP3 ES ENTRADA
#bit LED          =GETENV("SFR:GPIO").4            //LED bicolor
#bit TRIAC        =GETENV("SFR:GPIO").5            //gate del TRIAC
#bit TRIS_SW            =GETENV("SFR:TRISIO").3    //suitch magnetico SOLO GP3 ES ENTRADA
#bit TRIS_LED           =GETENV("SFR:TRISIO").4    //LED bicolor
#bit TRIS_TRIAC         =GETENV("SFR:TRISIO").5    //gate del TRIAC
int1 prende=1,boton=1;
int8 suitch;
unsigned int16 toggle=1;
unsigned int16 decremento;
unsigned char clock=0,broche=0;
unsigned char temperatura;
int8 potenciometro;
#INT_EXT
void interrupcion(void)
   //si esta en 1 el TRIAC estara encendido
   if(prende==1)
      //variables usadas para disparar el triac
      clock=0;
      broche=0;
      delay_us(500);   //esta centrado en la cresta positiva
      TRIAC=1;
      delay_ms(7);
      TRIAC=0;
      delay_us(500);   //esta centrado en la cresta negativa
      TRIAC=1;
      delay_ms(7);
      TRIAC=0;*/
   else
         TRIAC=0;
#INT_TIMER0
void TIMER0_isr(void)
      //------RUTINA PARA CENTRAR EL CRUCE POR CERO CON INTERRUPCION -----------------//
      if( broche==0)
         TRIAC=1;
      if(clock>=7 && broche==0)
       TRIAC=0;
       broche=1;
       clock=0;
      if(clock==1 && broche==1)
         TRIAC=1;
      if(clock>=7 && broche==1)
         TRIAC=0;
      //----------------------------------FIN DE LA RUTINA-----------------------------//
   clock++;
   decremento--;
   toggle++;
   set_TIMER0(6);   //1ms
//funcion para averiguar que los botones han sido soltados
void soltar()
if (SW==0)
   boton=0;
 void main()
 setup_comparator(NC_NC);   // Todo digital
 setup_adc_ports(sAN0|sAN1);
 setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
 setup_timer_0(RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_4|RTCC_8_bit);
 enable_interrupts(INT_TIMER0);
 ext_int_edge(L_TO_H);
 enable_interrupts(INT_EXT);
 set_timer0(6);
 enable_interrupts(global);
 TRIS_SW=1;       //como entrada del boton magnetico
 TRIS_LED=0;      //como salida LED
 TRIS_TRIAC=0;    //como salida para el TRIAC
suitch=1;
//--SE LEE EL ESTADO DE LA EEPROM SI ESTA BLOQUEADO O NO EL CAUTIN Y SE LEE LA ULTIMA POSICION DE LA PERILLA---//
   suitch = read_eeprom (0);
   potenciometro = read_eeprom (1);
 while(true)
   soltar();
   set_adc_channel( 0 );
   delay_us(20);
   temperatura = read_adc();
   if(suitch==1 )
      set_adc_channel( 1 );
      delay_us(20);
      potenciometro = read_adc();
   else
      TRIS_LED=0;      //como salida LED en ROJO
      LED=1;
  //debido a que el pic12f675 no tiene pull-ip interna en GPIO3 hay que colocar una resistencia externa.
     if((!SW) && (!boton))
            if(decremento<=0)             //si el decremento llega a 0 hacemos lo que tenemos que hacer
               boton = 1;                 //indicamos que este activo el sensor
               suitch^=1;  //bloquea el potenciometro
               //escribimos en la eeprom (direccion , valor)
               write_eeprom (0,suitch);
               write_eeprom (1,potenciometro);
         else
               decremento=2500;             // 2.5 segundos para bloquear la perilla
   if(temperatura <= potenciometro)       //si la temperatura es menor al potenciometro calentara
         prende=1; //encendemos el TRIAC
         if(suitch==1)
            //habilitamos el tris del LED
            LED=0;
   else
         prende=0; //apagamos el TRIAC
         if(suitch==1)
            //deshabilitamos el tris del LED
           // TRIS_LED=1;      //como entrada LED
            if(toggle>=80 )
               toggle=0;
               LED=0;      //como entrada LED
               TRIS_LED^=1;      //como salida LED
 }//fin del while(1)
 }//fin del main
El código no es perfecto se puede mejorar obviamente si, ya tiene años que lo escribí y honestamente no me acuerdo bien que hice, si alguien gusta mejorarlo la puerta esta abierta.
Debo aclarar que para que funcione el código del microcontrolador hay que grabar en la EEPROM manualmente el siguiente dato:
En la posición 0 escribir 01
dejo adjuntos fotos simulación en Proteus 8 con código fuente y el .HEX para grabar el micro lo único que no adjunto es la PCB pero eso un buen compañero del foro puede hacerlo y subir el archivo.
    267.7 KB · Visitas: 49
  • simulacion y codigo.zip
    7.5 MB · Visitas: 46
Publico este tema en la sección de Aportes ya que considero que es el sitio adecuado y no estoy solicitando ayuda, sino más bien estoy ilustrando el proceso de reparación de este cautín, que me ha dado la lata ya por unas cinco veces y bastante seguido. Con la reparación de hoy considero que podría mantenerse util por un rato mayor que los anteriores.
El problema primario de este artefacto estriba en la calidad de los materiales empleados por el fabricante, especialmente el plástico utilizado para el soporte de la pluma caliente, como también el del mango para asir la pluma. Resulta ser sumamente blando y con el calor se deshace.
En tres oportunidades he podido reparar dicho mango soportándolo contra la base de la pluma con un par de tornillos, pero no soporta las presiones al soldar y al final hubo que desenterrar otro cautin, abandonado en el cajón, para utilizar su mango de Bakelite - es de los viejos de fabricación europea - y así aguantó unas tres semanas, hasta que también se deshizo el plástico del soporte interno de la pluma y ayer se despidió.
Ahora vuelve a la vida gracias a un viejo Weller de 80W, que está bueno (Muy Bueno), pero tuvo la gracia de traer un mango de Bakelite y que el Flage de anclaje coincide con el de mi chino chinoli. Así que por ahora esta reparación "podría" quedar en buena forma por un buen rato.
Ahora... a otra cosa:
La tercera reparación se acometió por motivo que, de un momento a otro dejo de calentar, apenas entibiaba sin llegar a fundir siquiera el hilo de estaño.
Ni modo y, debido a la urgencia, no quedó más remedio que desmontar el gabinete y retirar toda la tripa. Solo dos PCBs pequeños, uno para las conexiones del cable de acometida más contactos del interruptor y piloto, como también soporte del filtro LX, CX. El otro, todo el resto del circuito, incluso el Potenciometro de regulación, más bornes del cable del calefactor.
A la vista no era perceptible ningún daño. Solo al manipular la tarjeta de entrada fue que se pudo notar que LX estaba muy caliente, así que, a fin de poder darme cuenta cual podría ser la causa y sin contar con diagrama, pues ni modo, a levantar uno:
Como se puede ver, se trata del viejo y conocido DIMMER, con el agregado de un potenciometro para ajustar el rango al cuadrante. No hubo presencia de daños visibles y medidos todos sus pocos componentes sin reportar fallas, me centré en las causas que podrían haber llevado la bobina LX a tan alta temperatura.
NO SÉ QUÉ OCURRE, pero ya van tres oportunidades que se borra el contenido de las últimas ediciones.
Sigue en edición: Más tarde lo terminaré.
A ver si me deja...
Así que retiré el forro plástico de la bobina LX y fue cuando me pude dar cuenta que el alambre se había tornado azul.
Sigue:
De aquí en más me dediqué a tomar mediciones de cuantos parámetros podía relacionados con LX, a fin de evaluar que cosa podría haber elevado su temperatura y, si eso pudiese haber sido la causa de la falla de temperatura.
L de LX = 5 mH
353 Espiras sobre ferrite de 4.0 mm de diametro y 7 mm de longitud. Carrete de 9 mm X 16 mm.
Alambre #33 AWG, R/km = 678,632 Ω; R/m = 0.679 Ω;
longitud del alambre: 6,3 m; R @ 6,3 m = 4,3 Ω
I Máxima: .072 A; 72 mA yyy... AQUÍ TENEMOS EL PROBLEMA:
Resistencia del calefactor frío 270Ω @ 25 ºC.
Potencia del calefactor: 120VAC / 270Ω = 0,45 A; W = 54 W (El cautin dice ser de 60W)..
Evidentemente la sección de alambre para corriente máxima de 72 mA no puede soportar los 450 mA requeridos por el calefactor.
Evidentemente LX || CX constituyen un filtro EMI, así que rebuscando entre cacharros rescaté uno de esos Choques para filtros PI de algún artefacto de tantos, con alambre aparentemente (Que no lo medí) de #20 AWG, que soporta 1,5 A y con maña, lo inserté en el puesto de LX - Hay espacio de sobra.
Medí la inductancia de esa bobina que reporto ser de 5,5 mH.
Tomen en cuenta como, un problema de nacimiento nos puede generar un dolor de cabeza.
Luego aparecen los newbies preguntando: "Tengo este cheche que hace Glu-GUI-GLU: ¿qué puede ser lo que tiene dañado? ¿Cómo hago para cambiarlo?... Porque yo, de electrónica ni IDEA...
A todas estas, no puedo decir que reparé el cautin, pues nada dañado encontré y luego siguió andando sin más.
No sé si se debe a la punta de soldar, que dicen es de cerámica, la que ha sufrido alguna alteración de su estructura molecular y se aisla térmicamente.
En la imagen izquierda pueden ver el carrete vacío de LX y el capacitor CX.
En la imagen derecha la bobina por la cual fue sustituida, una sola de las dos.
Aquí la bobina nueva instalada en la PCB.
