Reparación frigo bar Genera lux, motor no enciende
Buenas tardes, tengo un problema, pasa que me fuí de viaje y dejé de usar durante 3 meses un refrigerador frigo bar Genera Lux, de 72 Litros, durante este tiempo estuvo apagado sin la corriente eléctrica; después me cambi de domicilio por lo que tuvo cierto trajín y movimiento, ahora ya en mi nuevo domicilio no funciona, el motor compresor no hace ningún tipo de ruido al conectarlo a la corriente. Así que me fui por el lado de que debe ser el Relé, según vi en videos en YouTube es lo mas común.
Aquí dejo una fotografía del refrigerador, Genera lux frigo bar de 72 Lts.
En videos de YouTube vi que podría ser el Relé, así que por mi cuenta revisé en la parte trasera y desconecté los cables para revisar este dispositivo, el cual suena como sonajera, como si tuviera algo suelto dentro, aquí dejo foto del Relé para que se sepa que modelo es:
Y la parte trasera es esta, donde tiene 7 puntos :
El problema que tengo es que me encuentro lejos de la ciudad y no hay servicio técnico, pero yo hago salidas hacia la ciudad por lo que me gustaría yo mismo hacer el arreglo de este equipo, hasta el momento fui a una tienda de electrónica a buscar este mismo tipo de Relé y no hay del mismo, incluso mostrando las características del equipo no supieron decirme que tipo de Relé será el adecuado, estas son las características del refrigerador:
Este es el compresor:
El problema es que en la tienda de electrónica no hay el mismo relé, hay otros modelos, incluso me aclararon que hay de los que son para refrigeradores grandes, siendo el mas pequeño el de 1/6 según lo que me indico el vender en la tienda y ahora no se si este relé me servirá, pero me saque foto:
Parte trasera:
Lo que necesito es que, se pueda indicar por favor que modelo de relé me sirve para el refrigerador que tengo, cual debería ponerle?
Primero , es absolutamente normal que hagan "sonajero" (eso ya no ocurre en los mas modernos de estado sólido PTC-NTC)
Segundo : ¿ Cuantos cables en total van conectados al relé original ? ¿ Hay foto previa a la desconexión ?
Tercero , si los cables son marrón , celeste y amarillo-verde , debería haber tensión (o encender una lámpara común al conectarla entre celeste y marrón) <-- comenzr por allí (y).
gracias por la pronta respuesta, si saque fotos para recordar como iba la conexión.
son 4 los cables que iban conectados al relé:
- cable blanco
- cable azul
- cable café oscuro
- cable café claro
Ummmm , demasiados cables para mi gusto . . . ¿ Podría ser que blanco y marrón oscuro vayan a un capacitor de arranque ?
Celeste y marrón claro ¿Tienen tensión? ¿ Encienden una lámpara conectada allí ?
si acabo de probar con un multímetro, existe corriente entre los cables celeste y marrón; esta llegando corriente.
En la escala de Ohms mas baja , mide entre las tres patas del motocompresor-bocha y haz un dibujo-plano con las mediciones.
Preferiría probarlo con alguna carga . . . lámpara por ejemplo (y)
