No es posible medir el alta directamente con un tester. Tendría que usar una sonda de AT...
En este circuito añadido, el FB es de los nuevos, y por lo tanto ya incluye los diodos rectificadores. No uso la DY87.
EN cualquier caso, entiendo que una bajada en la salida del rectificador de MAT implicaría igualmente un aumento en la carga del sistema, y esto supone que el resto de señales que salen del FB deben verse igualmente afectados... y como indiqué antes, esto no ocurre.
Evidentemete lo ideal sería medir la MAT, tal y como me indicas, pero lo dejaré como último recurso si no hay otra idea mejor. Compraría resistencias de 10 M y fabricaría una sonda de HV.
Aunque lo que dices pudiera tener sentido si ocurriese una circustancia especial: que el FB que he colocado tenga un núcleo muy justito...y no sumistre mas intensidad no porque no la haya a la entrada, sino porque el núcleo no sea capaz de transferir mas. En este caso, bajaría la MAT por exceso en la demanda y no se vería aumento de carga....Esto se puede probar midiendo los picos de un bobinado efectuado no en el FB excitador, como lo he estado haciendo hasta ahora, sino en el suministrador. SI hay exeso de demanda, la salida de este bobinado de prueba debe verse afectado.
Lo vemos.
Lo acabo de medir.
Efectivamente, esa es la causa; Saturacion del nucleo del FB instalado. He colocado la bobina y se ve claramente cómo el pulso decae al aumentar el brillo. Sin que, por el contrario, aumente la demanda. EL primario sigue inalterado. Teníais razón los dos. Dosmetros al intuor la caida de la MAT, y Panda al invitarme a rebobinar.
La solucion es, o rebobinar el rodete... tal y como ya declaró Panda..o instalar un FB mayor. Este que puse es de un monitor de 7 pulgadas...
Seguimos.
