Como noss comenta no se enciende si el led eso suele indicar una falla en el primario, donde entra la corriente de 220V.
Como veras hay un condensador de unos 220uF y 400V, un transformadorr y un transistor de potencia mediano.
Primero debes mirar el transistor que es del tipo mosfet, con el tester en modo diodos mide las patillas haciendo varias combinaciones con las tres patillas, deberia darte en una 0.6 o 0.7, el otras valores elevados o infinitos. Si te 000 ya tienes una de las piezas rotas.
Tambien te deberia dar continuidad entre la patilla central del transistor y el positivo del condensador electrolitico grandote.
Revisa las resistencias de potencia so esten rotas, actuan a veces como fusible.
Si al final encuentras la pieza, NO LO CONECTES PARA PROBARLO!!
puede haber otra pieza rota y fulminaras el transistor con seguridad.
¿Como lo hago pues?? como supongo que no tienes un variac utiliza un bombilla en SERIE con el circuito, prueba con una de 100W o menos.
Si tiene fusible, lo quitas y sueldas la bombilla en los terminales del potafusibles.
Si hay alguna pieza mal veras que la bombilla luce a toda potencia, mal royo.
Si esta arreglada la averia se encendera el monitos hasta intentara arrancar o veras que luce poco,a media pastilla. Pues es el momento de arriesgarse y probar a enchufarlo directamente.
El metodo bombilla no es seguro 100% pero es practico.
Puede ser necesario sacar la desmagnetizacion lo puedes sacar facilmente y sin ningun problema, es un conectar que esta cerca de la entrada de 220V y va a la pantalla en un "cable grueso" encintado.
Yo personalmente es lo primero que desconecto, asi nos permite trabajar mas comodamente y ademas oir ruiditos como por ejemplo la fuente protegiendose o intentando arrancar "tac Tac" o oir arcos ...
Lo puedes desconectar sin ningun problema y enchufar el monitor que no pasa nada.
