Reparar horno Balay
Hola estimado TIOTAL:
Puedes medir inyectando corriente alterna a tu conductor, para luego extraer la tensión de salida y amplificarla para poder medirla con exactitud y precisión.
Generalmente se usa este método para conocer la resistencia interna de las baterías, las cuales pueden llegar a ser cercanas a 1 mili Ohm.
Para amplificar la salida, se utiliza un amplificador de instrumentación, que de seguro hay explicaciones en el foro.
Si tienes más dudas, consulta:
No debería ser egoísta y leer las normas@forosdeelectronica.com
Buenas, estoy intentando reparar el reloj de mi horno balay 508, tras comprobar varios componentes he dado con este que no da ninguna lectura y no se que es.Gracias.
    33.8 KB · Visitas: 28
1º - Fijate si hay otro idéntico cómo para compararlo.
2º - Una foto de su ubicación en la plaqueta o algún planito no vendría mal.
Saludos !
Pues el módulo lleva 2 placas, este diodo está en la inferior, le entra una pista desde la faja que comunica la placa con la superior y justo después va un condensador smd blanco pequeño.
Según he estado investigando por fotos parece ser un do-213ab pero lo de los colores me desconcierta porque están muy decolorados
Me autorespondo :), he conseguido el datasheet y creo que es un 1n6484, lo adjunto por si a alguien mas le puede servir y también si me lo podeis confirmar
  • mXrqtqv.pdf
    87.9 KB · Visitas: 13
Buenas , este horno Balay 3HB568XF presenta en el display el error E104 , si giramos la rueda de funciones nos va marcando lo elegido pero al dar accionar para que arranque vuelve al error. Desconectando electricidad,,durante unos segundos aparece el reloj en estado normal, puedo ponerlo en hora , pero al poco tiempo vuelve a E104.
Conocéis que puede provocar este error? Gracias por anticipado. Saludos
A mí me pasa lo mismo. Lo has solucionado?
Sator electrónica me dice que el problema de la placa de microondas Balay es que el procesador está mal. Y me lo devuelve a casa. Compro en Aliexpres microcontrolador SH69P26 que es el que tiene mi microondas. Lo instalo en la placa. Nada. Sin responder. Sigue igual. A los técnicos que consulto me dicen: ¿está programado el microcontrolador? Pue no. Yo no sabía que lo vendían sin programar. Me dirijo al vendedor y me dice que lo siente pero así no resuelvo el problema.
Si alguien me puede echar una ayuda se lo agradeceré enormemente. Muchas gracias. Saludos cordiales.
El archivo compilado .hex que se requiere para programar al microcontrolador, no lo vas a conseguir por ningún lado.
Tanto el programa como el archivo, son exclusivos de la empresa, y por lógicas razones no los distribuyen.
Lo único que puedes hacer es conseguir la tarjeta completa, si es que la venden, ya que solo suelen venderse de marcas reconocidas y de pocos modelos.
En el mercado chino puedes encontrar tarjetas genéricas que se adaptan a cualquier horno de microondas convencional.
Muchísimas gracias D@rkbytes por tus palabras. Así es, he comprado tarjeta electrónica a través de Amazon, eschina. Estoy cavilando para conseguir instalarla. Ya he conseguido ponerla en marcha fuera del microondas. Ya veré que pasa cuando la instale dentro. Espero que vaya bien.
Saludos cordiales.
    223.7 KB · Visitas: 8
    225.7 KB · Visitas: 8
Todo lo que te han dicho es correcto, no es tan simple, esos chip estan con un programa interno y solo lo tiene el fabricante del dispositivo, en este caso el microondas.
Muchas gracias por tus palabras, sergiot. Espero conseguir que funcione el microondas con la tarjeta electrónica genérica que he comprado.
Saludos cordiales.
Buenos días, tengo un horno Balay que ha dejado de calentar, el horno tiene corriente, se enciende la luz interior y el reloj funciona perfectamente.
¿Se les ha dado ese caso alguna vez?
Buenas tardes.
Les comento mi caso.
En una subida de tensión que se bajó el diferencial, a la hora de subirlo escuché una pequeña explosión en el horno.
Al desmontarlo observé 2 componentes quemados, uno de ellos lo remplace fácilmente al saber referencia de dicho componente,pero este segundo componente está totalmente calcinado y deshecho y no consigo saber si es un "capacitor" y de cuanto es.... porfavor alguien de ustedes podría ayudarme a descubrir que es y de cuanto, porfavor?
Adjunto 5 imágenes donde señalo con la circunferencia roja el componente que es, tanto calcinado como en una captura de dicha placa y el modelo de horno que es.
La "placa" módulo de potencia es de horno Balay, que también comparten con Bosch creo.
🙏🏻 Ojalá alguien sepa de esto🙏🏻
Muchas gracias por vuestra ayudaIMG-20251105-WA0079.jpgIMG-20251105-WA0080.jpgIMG-20251105-WA0071.jpgIMG-20251105-WA0072.jpgIMG-20251105-WA0106.jpg.
IMG-20251105-WA0079.jpgIMG-20251105-WA0080.jpgIMG-20251105-WA0071.jpgIMG-20251105-WA0072.jpgSolicito ayuda para intentar saber
Buenas tardes.
Muchas gracias por vuestra ayudaVer el archivo adjunto 333618Ver el archivo adjunto 333619Ver el archivo adjunto 333620Ver el archivo adjunto 333621Ver el archivo adjunto 333622.
Ver el archivo adjunto 333618Ver el archivo adjunto 333619Ver el archivo adjunto 333620Ver el archivo adjunto 333621Solicito ayuda para intentar saber
Esta complicado saber el valor exacto y no hay ningún diagrama disponible para la Bosch y menos para la Balay 11024418, de pronto algún compañero de aquí repare o tenga alguno de estos módulos.
ELECTROALL Tiene experiencia en reparación de en estos módulos de potencia programables Bosch y posee las tarjetas, pásate por su canal y realizas la consulta a lo mejor te puede indicar de que valor es este condensador SMD de 250V.
