Repuesto fuente de Philips HTS3000/55
Buenas, estuve buscando mucho y no he podido encontrar el reemplazo de la fuente de este reproductor de dvd y Hometheate,
Intente repararla pero no hay caso, soy de Paraná, Entre Rios. cualquier ayuda me seria de mucha utilidad. desde ya gracias ...
file.php
pero se quemo, no encontras la falla, o que paso???
queres la fuente completa?
la foto no se ve
si tengo un celu la fuente es tipo 0902.16 lcp106690 - 0201, repare todo lo que le tenia dudas y verifique cada componente, cuando la probe se calento el trafo amarillo le tengo dudas a ese pero no se como repararlo
le reemplace los electroliticos reventados, un diodo ultrarapido, el mosfet y el fotoacoplador y sigue con el mismo problema,la tension es intermitente y se escucha un sonido muy agudo que sale del trafo tsa000007 - 0074 boulder 0802
    76.1 KB · Visitas: 20
    76.7 KB · Visitas: 22
    78.9 KB · Visitas: 18
    64 KB · Visitas: 18
el problema es que la fuente también suministra la potencia para el amplificador +30 / -27 la pregunta es, si podría, hay espacio ponerle 2 fuentes?. si existen de ese tensión
Rating of R915 resistor?
R915 es de 1 KΩ 1/2 W
Forma parte del divisor resistivo para IS (Current Sense) de IC901 (UC3843)
Adjunto el manual de servicio. (Tres partes)
  • Philips HTS3000-55-98.part1.rar
    5 MB · Visitas: 42
  • Philips HTS3000-55-98.part2.rar
    5 MB · Visitas: 47
  • Philips HTS3000-55-98.part3.rar
    1.5 MB · Visitas: 21
Claro pregunta por el valor, no esta bien echa la pregunta, y la hace en otro idioma, no en español como se requiere, si fuera variable sería más aceptable, pero es "Value"
