Reseteo de EEPROM SPI y I2C con un puente
Hola:
Por curiosidad he manejado una EEPROM a base de PIC216F84A gracias a este esquema y ejemplos.
Lo que este tipo de EEPROM, concretamente 24LC256. Quiero saber si hay forma de resetearlo haciendo un puente. Lo comento porque me llama la atención de unas impresoras que tienen una EEPROM donde al contar un número de impresiones, por ejemplo, 18.000 impresiones o folios, la impresora deja de funcionar, para que la repares o te compres otro. La locura que hay ahora sobre la absolescencia programada.
Pasa mucho con las impresoras este tipo de cosas que hacen ahora los fabricantes hoy en día, en realidad, en casi cualquier aparato, incluido cuentaq Km de los coches que también incluye EEPROM. Las impresoras sobre todo Epson y HP usan contadores, sobre todo las modernas, tienen EEPROM llamada 93C66 o equivalente. Estas se les hace un puente en el pin 1 y 4 durante 10 segundos, se resetea. Con la EEPROm 24LC256 no se si hay alguna opción que cumpla con lo mismo.
Se que hay software gratuitos que puedes resetear las impresoras muy fácil y sin abrirlas. Algunas ya hay que abrirlas y hacerles trucos. Las EEPROM con tecnología SPI se puede resetar mediante software o hacer puente, en cuanto a la tecnología I2C que también se puede hacer mediante software no logro la manera de resetearlo a base de puente o no se hacerlo. Es la información que estoy buscando, si realmente existe la posibilidad de resetearlo a bases de puentes.
Ver imágen EEPROM 93C66 puenteado pines 1 y 4 durante 10 segundos.
Un cordial saludo.
