Pensando en la construcción de un Receptor de Onda Corta quise hacer uso de unos filtros cerámicos cuya denominación es SFU 455B. Para verificar el ancho de banda de estos elementos utilicé un Generador de RF. un Voltímetro de RF y un Frecuencímetro digital.
SORPRESA !! Según indicaciones encontradas en la red estos filtros resuenan en 455 KHz y ninguno de los 12 filtros que probé resuenan en esa frecuencia... La mayoría resonaron en 459 Kc/s o 461Kc/s. (4 a 6 Kc/s de diferencia !!).
Pensando en que el método de medición empleado estaba errado experimenté con un filtro mecánico Collins de 455KHz y varios cristales cuyas frecuencias asignadas en sus encapsulados coincidían plenamente con mis mediciones ( o sea que el método usado fue el correcto, creo).
¿ Alguien tiene experiencia con este tipo de filtros ?
¿ Tengo que suponer que la calidad de estos filtros es mala o hay algo que no entiendo o hago bien ?
Use un Generador de RF cuya frecuencia es visualizada por un Frecuencímetro digital, luego el filtro cerámico conectado en serie, pin central a masa y el otro extremo a una sonda de RF y un Voltímetro (FetVOM Alta Impedancia).
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
