Al final, me tuve que desplazar al laboratorio de un conocido a examinar el receptor de una forma mas exaustiva, con instrumentación que queda muy lejos de mi alcance, y observamos lo siguiente:
Dado que en la cadena de RF desde los pasa-banda hasta el segundo oscilador todo resulta correcto, nos centramos en el tercero, pues la señal que recibe desde la sección del PLL resulta insuficiente.
En la sección del PLL observamos que la señal del mezclador IC4 en TP10 era bastante pobre respecto a las indicaciones del esquema, se cambió Q14, que funcionaba bien según las mediciones con el tester, pero sospechábamos que presentase fallos trabajando en circuito, se sustituyó por otro transistor exactamente igual. los resultados no mejoraron.
Finalmente se verificó C73 de 1Pf, observando que quedaba muy lejos de esa capacidad, probablemente un lote defectuoso, se sustituyó y las mediciones en TP10 mejoraron notablemente con respecto a las indicaciones del esquema.
Lamentablemente, la señal enviada por un trozo de coaxial a través del conector C03 y medida en TP11, al tercer oscilador de RF, daba un nivel lamentablemente bajo.
Se comprobaron todos los componentes marcados en verde, resultando ser totalmente funcionales.
La salida del filtro cerámico CF1 presentaba una señal por debajo de la debida comparada con la de otros dos receptores idénticos al mio, que éste conocido, gracias a la providencia, tenía disponibles y funcionales en su taller, y que nos sirvieron de referencia en todo momento.
Cambiamos de manera preventiva el integrado IC4 por otro idéntico sin obtener mejores resultados.
Después de revisar T4, cambiamos el filtro, que presentaba una atenuación bastante mayor comparada con la de los otros receptores se obtuvo una señal mas alta, pero las cosas no mejoraban en TP11, un ajuste de T5 nos llevó a una pequeña mejora, pero nada remarcable. Al final asumimos que T5 está deteriorado probablemente a causa de la humedad y probablemente de la oxidación en su interior.
El equipo terminó con una mejor recepción, pero sin llegar a lo que nos hubiese gustado.
______________________
El anterior dueño de éste equipo se dió cuenta que presentaba éstos problemas probablemente algunos de ellos desde su fabricación, y otros, inducidos por el paso del tiempo y un mal amacenaje.
Para paliar éste inconveniente, lo que hizo, fué aumentar la ganancia del receptor desde un ajuste que porta la placa. Lamentablemente no es una solución, porque si bien logras un aumento de la ganancia, también elevas desproporcionadamente el piso de ruido.
Moraleja, así se queda y gracias que le hemos podido recuperar un poco de la dignidad perdida.
Los esquemas al completo están al principio del hilo.
Una foto que le hice pasando unos duros momentos
