El equipo de audio Akai al prenderlo hace ruido mas alto que el audio que genera. Es un ruido como rumble, puede ser alterna entrando luego de la fuente?
Hace ruido sin tener fuente de audio conectadaEs muy posible, si el ruido persiste aun sin entrada de audio es mas probable aún, suele ser tambien problema en las fuentes reguladas para la etapa del preamplificador.
Fue de un dia para otro y hace ese ruido sin tener nada conectado solo claro esta ambos parlantesAntes andaba bien y lo hizo de golpe ?
Además de un tema de fuente (capacitores) , ¿ tiene algún cable blindado enchufado ?
¿ Qué tan fuerte es el ruido y aproximadamente a qué frecuencia , es el clásico ruido de la frecuencia de red eléctrica ?
¿Ya hiciste mediciones de voltaje a las salidas a parlantes?
Si conectas los cables de entrada de audio ambos canales producen audio sin sonar extraño o sin distorsión ¿Cómo suena con una señal de audio? Y deberías subir una foto del equipo o específica el modelo.
Muy clara tu pregunta, no tiene nada conectado es solo el amplificador AKAI y sus parlantes, voy a realizar las pruebas sugeridas porLa pregunta no es por la fuente , sino si tiene conectado un cable suelto de entrada , ejemplo el del MP3
recien respondo por razones de fuerza mayor como ya explique, y si con el volumen al minimo esta este ruidoCon el volumen al minimo lo hace?
no he logrado ubicar la fuente regulada que podria estar para el pre, ahora que me hice de los planos trato de identificarla pero no lo he logradoEs muy posible, si el ruido persiste aun sin entrada de audio es mas probable aún, suele ser tambien problema en las fuentes reguladas para la etapa del preamplificador.
1 El ruido es como cuando tocas el vivo de entrada con el dedo¿ Qué tan fuerte es el ruido y aproximadamente a qué frecuencia , es el clásico ruido de la frecuencia de red eléctrica ?
Por las dudas, y si no habias visto, el panda nos dejo solo sus conocimientos y los recuerdos de sus post; Rincón de los que ya no estánrecien respondo por razones de fuerza mayor como ya explique, y si con el volumen al minimo esta este ruido
Esto es ruido de línea, puede deberse a falta de filtrado (capacitores en mal estado), algún cable cortado o en mal estado, y/o falta de masa en algún lado.1 El ruido es como cuando tocas el vivo de entrada con el dedo
Siempre se agradece la documentación extra...tengo el manual completo de origen asi que si se necesita subo lo que me pidan o el manual completo
Espero que andes bien, bastante complicado estos ultimos dias...que por razones de salud deje de lado
No te preocupes, si estuviste auscente, puede que te hayas perdido de algunas cosas.Gracia por el aviso DJ T3 no lo sabia, ya ofreci mis disculpas y saludo a su familia
Gracias nuevamente y si habia quedado a la espera de respuestaNo te preocupes, si estuviste auscente, puede que te hayas perdido de algunas cosas.
Aparte por las dudas si llegabas a esperar respuestas...
En el caso de los condensadores desmontarlos y medirlos afuera, si están buenos se colocan de nuevoBueno, continuando el tema, mi equipo es el Am-A202 asi que voy a tomar recortes del manual para seguir una posible ubicacion del problema, los circulos rojos indican lo que probe y parese estar bien imagen 1. ahora estoy tratando de ubicar el pre para ver como probarlo
Creo que estos circuitos son los siguientes a ubicar y revisar, puede ser que ahi este el problema imagen 2?
tal vez deberia ver algun componente mas de este circuito donde esta marcado el circulo rojo imagen 3, que es mas conveniente probar componentes en circuito o desmontar dichos componentes y probar uno a uno?
Gracias, supongo que en el caso del puente de diodos sera igual , desmontarlo y probar afuera, asi que manos a la obra, voy a ir comentando el avanceEn el caso de los condensadores desmontarlos y medirlos afuera, si están buenos se colocan de nuevo
y de uno en uno para no equivocarse.
Si pero primero prueba los condensadores que es lo que mas fallaGracias, supongo que en el caso del puente de diodos sera igual , desmontarlo y probar afuera, asi que manos a la obra, voy a ir comentando el avance
Al decir fuente de audio me refiero a eso, MP3, bandeja Aux , Unidad de CD, etc., etc,.La pregunta no es por la fuente , sino si tiene conectado un cable suelto de entrada , ejemplo el del MP3
