Hola a todos tengo una radio Continental RD45 en mi peugeot 307, la cual tiene un sonido pésimo, malo, enlatado... cualquier adjetivo es poco, lleva un TAS5414. Le quiero añadir un amplificador JBL que en algunos modelos venia de serie, para lo cual con Diagbox tengo que configurar la radio y decirle que las salidas las convierta a bajas, por eso no hay problema.
La radio tiene ya una salida para el remote, pero no me convence porque cuando apagas la radio el amplificador sigue encendido y se escucha el típico sonido de fondo y es aquí donde me gustaría que me ayudaseis si es posible, había pensado sacar algún positivo del algún led de la radio o algún punto que al apagar la radio corte también esa corriente y ponerle un relé o algún circuito similar que me haga de remote y así poder apagar el amplificador cuando se apague la radio, que me recomendáis?.
El amplificador también tiene el problema que al apagarlo tiene el molesto POP y he visto que con un relé se le suele hacer un retardo a la salida para evitar el ruido molesto, lo que pasa que se me complica un poco porque el amplificador es de vias separadas y lleva 8 salidas y quería preguntaros si habría alguna otra forma o consejo vuestro.
La radio es esta:
El amplificador es este modelo:
Muchas gracias y un saludo.
La radio es esta:
