Salida defectuosa en amplis
Hola forer@s os quería comentar sobre un problema que tengo en un amplificador a válvulas para un bajo.
El problema es que el cabezal sufrió una subida de tensión por parte de la red eléctrica, pero por suerte enciende pero lo que pasa es que no da nada a la salida del cabezal es decir no se escucha nada por la pantalla, cuando tocas el bajo.
Quería comentar con vosotr@s que avería más típica es la que causa este problema o que debería de revisar para ver su estado... Gracias.
Un saludo. ;)
¿Y la salida cómo está hecha? ¿Es valvular? ¿Tenés señal hasta dónde?
¿Un esquema del ampli?
Slaudos
