Salida pc home theater
Que tal amigos. Miren tengo este home conectado a la salida de la pc:
http://www.thonet-vander.com/web/tho...=88&Itemid=214
Como tuve que moverlo de lugar, tuve que desconectarlo. Tiene una especie de panel con el que desde ahi se puede manejar el volumen y elejir el tipo de entrada: Aux, cd, o 5.1. Bueno, ese panel va conectado al subwofer. El tema es que tiene unos pincitos el conector, y cuando intente reconectar todo despues de mover las cosas, estaban medio como doblados esos pines, entonces procedi a acomodarlos con la punta de una lapicera. Y hizo un chispazo chiquito. Luego quise probar a ver si funcionaba y ya no funciono mas. O sea el panel prende todo, pero no hay salida de sonido. Es como que.. no se, por ahi algo se quemo adentro de ese panelcito.
Puede ser que todo el home vaya a quedar inutilizado por esto? :s
Gracias...
