hola a todos en la comunidad tengo un problema raro, pc tengo un disco duro sata wd de 250g de unos días se presenta un problema que cuando intento arrancar el pc con el disco instalado se cuelga el arranque el la primera pantalla cuando reconoce todo el hardware pero el iniciar desde otro disco duro y conecto el disco al caliente si funciona descartando el hecho que si estuviera malo no seria reconocido desde otro sistema operativo.
gracias
gracias
