Hola!!
Estoy haciendo un sensor de temperatura con un componente llamado LM35 que da un salida de 10mv/ºC. Quisiera saber si se puede hacer un circuito con un potenciometro , un transistor NPN y un componente llamado Lm358 y un rele. Para q al dar el Lm35 una señal de 200mv (20 ºC) encienda un rele. Cual seria el esquema y el valor de las resistencia, si las lleva? estaria conectado a 12voltios continua
un saludo y gracias
un saludo y gracias
