Hola, les comento que para un proyecto en cual trabajo deseo contar las personas que entran por una puerta, compre el emisor y receptor IR, los cuales son los que se ven en el siguiente link:
https://www.sparkfun.com/products/241.
Arme una configuración simple para el emisor y receptor, la del emisor es el modulo emisor IR, el cual es un LED IR en serie con una R y una batería de 9V. Según el datasheet la corriente constante máxima que puede atravesar el diodo es I=50mA por lo tanto hice la configuración para que se maneje una I=46 mA para así obtener casi el rango máximo de irradiación del diodo.
El circuito del receptor consiste en una configuración de resistencia pull-up, la cual es una R=10kohm conectada a +5V, que provee el arduino, en serie con el colector y emisor del foto transistor a los -5V de la bateria, para así lograr una entrada legible para la entrada analógica de este.
Con esta configuración del sistema logro que en la entrada de arduino se presente un "1" lógico en ausencia de un objeto y un "0" logico en presencia de un objeto, a una distancia pequeña de al menos 10 cm, el problema que surge es que ocupo que mantenga este comportamiento a una distancia de entre 1m y 80cm. Me puse a investigar y veo que hay posibles soluciones como aumentar la irradiación apilando mas emisores IR o trabajando la corriente pico que soporta un emisor IR, mediante PWM. Me dispongo a probar la solucion del PWM, aquí me surgen dos dudas.
Duda #1: Según el datasheet el Emisor IR soporta 1A, con una frecuencia de 300Hz (300 pps) y cada ciclo del tren de pulsos debe tener 1A "ON", durante 10 us, mi duda seria: ¿el ciclo de trabajo del PWM seria =0.3%, con una frecuencia de 300Hz?
Duda #2: Se que se trabaja en tiempos muy bajos pero mi duda es: ¿que pasa si una persona pasa exactamente en el periodo de un pulso que este esta en nivel bajo?, según mi pensamiento, creo que ese dato se estaría perdiendo, a costa de tener mayor alcance de detección.
Conozco otros métodos como modulación de portadora pero yo en este caso no deseo transmitir información, filtros pasa banda en la entrada del receptor o amplificar la salida del receptor para que detecte mejor los pequeños cambios que se notan debido al corto alcance, los cuales no he tomado en cuenta aun debido a mi debilidad teórica en esas áreas.
Se que es muy largo el post pero agradecería mucho su ayuda y tiempo invertidos en ayudarme, de antemano gracias.
*Cualquier duda con mi planteamiento enseguida la aclaro.
