Serie Dorada SD2030 , no enciende.
Hola compañeros del foro , este tv tiene una excelente imagen , es una joya de museo .
por eso quisiera arreglarlo , el tema es que como todo tv tiene un micro , este tiene la alimentacion 4,98v . a su vez este micro controla un rele que acciona la fuente principal .
Al principio andaba bien encendia pero al poco tiempo le costaba encender ,como la botonera estaba vieja le cambie todos los sw de toque ,creo que se empeoro .ahora ya no enciende meta sacar y poner , le cambie el micro que saque de otro chasis pero sigue igual .
Hola pastor007, Y antes de cambiarle el micro,el relay Pegaba,cuando le dabas al power swich?.
revisa la fuente,la alimentación del relé y del micro y revisa los sw ,si hay uno en corto el tv no enciende
soldaduras flojas en los reguladores de voltaje
hola colega, este tipo de fuentes tienen un integrado TDA 4601 que deberías revisar las tensiones en sus terminales, otro punto a revisar son los electrolíticos y las resistencias que tiene en la etapa del primario, ya que muchas veces la causa esta por ahi, aunque para darte información mas presisa deberías indicar que tipo de mediciones hiciste, espero te ayude
