Sistema de intercomunicador con mezcla de audio
Hola, compañeros.
Pido disculpas de antemano a los administradores si este no es el lugar para postear. Tengo nociones básicas de electrónica y he revisado otros hilos, pero mi conocimiento no es el suficiente como para saber si mi proyecto se asemeja a los de otros hilos que he visto.
Estoy intentando diseñar un intercomunicador entre dos salas aisladas acústicamente, pero antes de comprar material y ponerme a soldar, me gustaría saber si estoy cometiendo algún error grave en el diseño que se me este escapando.
Os dejo el esquema. (Subo el zoom con detalle del esquema de cada sala por separado porque pesa demasiado).
La idea es poder comunicarse entre las dos salas, por lo que no prima la calidad de audio, simplemente que la comunicación sea legible.
Pretendo que funcione de la siguiente manera:
Con Switch 1 ON y Switch 2 ON suena:
- Por Altavoz (Sala2) -> Mic1
- Por Outputs de Amplificador de auriculares 1 -> Mic2 + AudioPc
- Por Outputs de Amplificador de auriculares 2 -> Mic1+Mic2+AudioPc
Con Switch 1 ON y Switch 2 OFF suena:
- Por Outputs de Amplificador de auriculares 1 -> AudioPc
- Por Outputs de Amplificador de auriculares 2 -> Mic1+AudioPc
Con Switch 1 OFF y Switch 2 ON suena:
- Por Altavoz (Sala2) -> Nada
- Por Outputs de Amplificador de auriculares 1 -> Mic2+AudioPc
- Por Outputs de Amplificador de auriculares 2 -> Mic2+AudioPc
Con Switch 1 OFF y Switch 2 OFF suena:
- Por Outputs de Amplificador de auriculares 2 -> AudioPc
También dejo el listado de elementos que pretendo usar:
- Placas micrófonos MAX9814: MAX9814 Microphone AGC Amplifier Board Sound sensor Module Auto Gain Control Attack for Arduino MAX4466 PCB Board Diy Kit - AliExpress 502
- Condensadores 0,1uF: 100pcs/lot Multilayer ceramic capacitor 50V (100~106) 10pF~10uF 102 103 104 105 22pF 47pF 68pF 1nF 10nF 100nF 0.1uF 1uF P=5.08mm - AliExpress 502
- Condensadores 10uF: 10PCS 10uf 16V audio frequency division horizontal axial NP non-polar electrolytic capacitor 16v 10uf 6X16mm - AliExpress 502
- Splitter: 2 Channel Sound Amplifier 1 Input 2 Output 3.5mm Independent Control Stereo Sound Distributor Sound Preamplifier for Headphones - AliExpress 44
- Amplificador PAM8403: 1-10pcs PAM8403 Super mini digital amplifier board 2 * 3W Class D digital amplifier board efficient 2.5 to 5V USB power su - AliExpress 502
- Mezcladores: 2Way Stereo Audio Signal Mixer Board Multi-Channels Mixing Board for One Way Amplification Output Headset Amplifier Audio Module - AliExpress 1420
- Amplificadores de auriculares HA400: 4 Channels Mini o Stereo Headphone Amplifier HA400 Ultra-Compact Audio Amplifier With Power Adapter EU US Plug Adapter - AliExpress 44
- Altavoz: 3 Inch Audio Portable Speakers 4Ohm 5W 77MM Full Range Speaker Unit For Home Theater Sound Loudspeaker Horn DIY - AliExpress 44
- Switches: 2PCS SPST Waterproof Toggle Switch 12V DC 30A 125VAC 20A Marine Heavy Duty 2 Pin ON Off Spade Terminals for Automotive Car Boat - AliExpress 13
- Jacks 3.5mm: 5PCS 3.5mm 4-Pole TRRS Male Construction Plug Repair Headphone Jack Audio Soldering Replacement Connector Soldering For Earphone - AliExpress 13
- Cable 24AWG 10m 4core: 1/2/5/10M Twisted-pair Shielded Cable 2 4 6 8 10core 20 22 18 26 24awg Pvc Pure Copper Communication Signal Soft Control Cable - AliExpress 13
- LEDs: 1/5pcs 6/8/10/12mm LED Indicator Light Plastic Black Signal Dot Lamp Red Yellow Amber Blue Green White 3V5V6V12V24V110V220V - AliExpress 13
Espero que puedan ayudarme y darme su opinión.
Muchas gracias de antemano.
    167.1 KB · Visitas: 20
    322.5 KB · Visitas: 19
    94.1 KB · Visitas: 19
Tienes una especie de tabla de la verdad que creo entenderla bien, peeerrro... Necesito saber algunas cosas;
1) Los "switch", está en la misma sala, o deben ser independientes?
2) Los circuitos de intercomunicador del foro,
2A) lo haz mirado?
2B) Alguno te sirve?
2C) Los entiendes la lógica?
2A) lo haz mirado?
Hola DJ T3 gracias por contestar. Te cuento:
1) Ambos switch están en la sala 1. Desde la sala 2 no se tiene ningún control del sistema. La idea es implementar el sistema en una cabina de grabación, así que no es necesario que se tenga control desde la sala 2.
2) He revisado algunos, pero mi conocimiento es un poco limitado en este campo y más específicamente en la electrónica del audio, así que no sé con certeza si alguno me sirve.
Además, como mi intención es replicar la señal para modificarla, mezclarla con otra (audio del PC), y "reinyectarla" a los dispositivos de emisión; no tengo siquiera claro si el término "intercomunicador" es el más apropiado.
De igual manera si crees que el diseño de algún foro en concreto ajusta a lo que necesito, o es una buena base sobre la que realizar modificaciones para ajustarlo a mis necesidades, agradecería que me lo compartieses. Pondré todo mi esfuerzo en estudiarlo y entenderlo.
Agradezco cualquier ayuda.
Una vez más: muchas gracias por tu tiempo, DJ T3.
PD: Vuelvo a pedir disculpas por mi desconocimiento si hubiese abierto un tema nuevo habiendo ya alguno que resolviese mi problema.
Voy a sugerirte algo simple con reles para lo que es la conmutación, ya luego la parte de mezcla y amplificacion podrás usar lo que quieras, pero también sugerirte cómo conectar todo.
Estoy con el celular, apenas agarre la PC lo dibujo...
Te dejo un esquema, solo tienes que tener;
- 2 micrófonos con sus amplificadores.
- 2 sumadores (un mini mixer).
- 2 relés comunes (pueden ser inversores, pero no es necesario).
A tener en cuenta:
- Las llaves solamente conmutan los relés (no dibujado), aunque se podría omitir los relés y colocar solamente las llaves. Incluso se podría usar una única llave de 4 puntos doble.
- Lo de los relés lo pensé como los módulos que venden para "Arduino".
- En cada salida de los relés NO contemplé un distribuidor (puedes buscar en el foro).
- Lo del sumador debería tener su propio volumen por cada entrada, para controlar justamente cada volumen independiente.
- Puede que esta solución haga "ruido" al conmutar, podría reducirse colocando algún capacitor de muy bajo valor y/o una resistencia a masa, es cuestión de experimentar.
- Analizando me di cuenta de la lógica, y veo que el audio de la PC está presente siempre, por lo que en el dibujo lo coloqué directo al sumador de cada amplificador de auriculares.
- Seguro hay mejores formas, pero eso es lo mas básico que pude imaginar. Es decir, se podría con una sola consola hacer todo, pero $$$$...
  • Sala para FdE.pdf
    18.5 KB · Visitas: 17
