SJ2025 en parlantes Genius
Estoy tratando de reparar un equipo 2.1 Genius en el que no funciona el subwoofer. Aparentemente el problema estaría en el integrado SJ2025, pero no lo puedo conseguir. Alguien sabe si hay algun equivalente o algo que pueda hacer? Muchas Gracias.
Nesecito comprobar si solo es el conocido TEA2025, así que mandanos una captura del integrado, OK (Foto o descripción)
zopilote
Esos llamados woofer usan parlantes de 8W,10W a 15W, solo usan IC baratos para moverlos, ya sea un TEA2025 , TDA2030 y en mejor de los casos un TDA7385.
Disculpen que estuve desaparecido un tiempo, estaba atareado. Estuve viendo la hoja de datos del TEA2025 y coincide fisicamente con el sj2025 en cuestión, incluso las 4 patas centrales estan conectadas a masa, pero todavia no pude relevar el circuito para saber si está conectado de la misma manera.
Zopilote, tenes razon con lo del woofer, es un parlante muy chico que lo manejas con nada, todo sea por hacerlos mas baratos, por eso usa este integrado supongo. Al parecer, esta calculado muy justo y cualquier exceso puede resultar en que se queme el integrado como en este caso.
Alguien sabe si este integrado (TEA2025) se consigue facilmente en argentina, especialmente en cordoba?
Muchas Gracias.
Bueno amigos, recién termino de arreglar este circuito, efectivamente el SJ2025 es la version super-barata (y berreta) del TEA2025. Lo reemplace por éste, que lo saque de una placa de un estereo que tenia por ahi y anda de 10!. Muchas gracias por todo
Gracias amigos por estos datos, tengo el mismo equipo genius, le cambie el CI y volvio a funcionar el subwoofer, pero todavía tengo uno de los chicos que sigue sin funcionar, se maneja desde el mismo CI o desde el otro? gracias por su ayuda, soy un amater en electronica disculpen si no entienden algo.
Bueno supongo que tengo el mismo genius que pdgarrone87 un 2.1 que me salio unos 23 0 24 dolares, la cosa es que no se si se me quemo exactamente la misma pieza, por que lo que pasa es el subwoofer anda pero no los chicos, ahora cuando conecto los chicos por separado andan. Miro la placa y no veo nada quemado, lo unico que me parece raro es que hay un condensador que tiene el plastico que lo recubre un poco derretido y o otro que tambien parece sospechoso, el segundo es un condensador peuqño que solo dice 102 supongo seran 102 uF.
Ahora como se si el condensador de 102 uF esta quemado? nunca vi uno quemado
si alguien me puede ayudar gracias
Hola,
Pues si todavia andan por ahi tengo el mismo problema de de nem_sys, el woofer anda pero los satelites no y ya cambie el TDA2007A que es el que dijeron que manejaba los satelistes pero sigue igual, ahora, observando la pista vi que los satelites se conectan al 2025.
Cambiaré este integrado, espero que alguien pueda seguir el tema.
me doy cuenta que todos tienen el mismo problema con ese 2.1 genius, ahoramismo reparo uno que no anda el sub. y reemplazare el mismo sj2025 jaja.
gracias a este hilo encontre sin mas problema la respuesta a el reemplazo de ese CI.
saludos.
Yo tengo el mismo problema, pero en mi apli son dos SJ2025 supuestamente uno mueve el woffer y el otro los satelites, no funciona para nada este amplificador, tiene muy negro al rededor de ambos de los integrados cambiandolos se resolvera ?
¿ Realmente te parece que en base a los datos que estas aportando se puede dar una contestación seria ? :rolleyes:
pensandolo bien no, pero bueno los tuve que cambiar para poder dar mas informacion ya que no podia aportar mas que eso.
Ya cambiados ambos integrados, siguen sin responder los parlantes, habia una pista cortada y al unirla se escucho un solo parlante medio muy bajo en volumen y saturado.
El transformador entrega el voltaje correcto. La señal llega de forma correcta ya que cambie los cables que estaban medio cortados.
Los cables que van desde los parlantes hacia el amplificador los medi con el tester en continuidad y todo bien. Tambien medi la continuidad entre las soldaduras y las pistas que tuve que desoldar y volver a soldar el integrado nuevo y respondio todo bien, no dudo de los capacitores ni resistencias ya que todos parecen estar bien a simple vista. Los disipadores estan puestos con grasa siliconada.
Medi varios voltajes pero sin una referencia de cuanto debia medir
En tu caso es mucho mas que cambiar de integrado, hay que revisar todos los condensadores alrededor de los ellos, primeramente los de desacoplo, luego los demas.
Si no tienes capacimetro o esr , cambialos todos. Pareciera que tu integrado no tuviera disipador por la mancha de calor que mencionas.
Zopilote: revise los capacitores por arriba o debajo para ver si no se habian quemado y estaban todos en buen estado, dudo de las resistencias pero voy a medirlas con un tester, sino voy a cambiar todos los capacitores.
Dosmetros: no estaba carbonizada la placa, simplemente con una mancha negra sobre la placa abajo del integrado no del lado de las pistas, y estas se ven en bien estado y cuando las mido tambien lo estan
