Sobre Soldadoras de Punto a Transformador (Separado)
Muchos de estos equipos regulan en el primario mientras que el secundario es fijo, ya midiendo determinaras eso
Gracias DOSMETROS. No se donde esta mi cabeza este año. Probé una lámpara en serie de menos watts (lo que tenía a mano) y la dejé instalada. Le puse un carbón de pila afinado en la punta y anda bastante bien.
Pero me gustaría más potencia. Ya que se me cortó uno de los cables al ras, tendré que desarmarlo y pensaba sacarle o agregar unas vueltas al primario para darle más potencia. Qué debo leer para instruirme al respecto?
Ok , que bueno que ya lo tenés andando :aplauso: !
No usan carbones sino puntas de cobre macizo :LOL:
La potencia la da el nucleo , no el bobinado . . . en todo caso con menos espiras se lograría mayor potencia saturando el nucleo :rolleyes:
Tenía un resto de carbón en la punta, por eso le puse otro similar y anduvo. Pero voy a probar con cobre a ver si mejora.
Estuve averiguando la procedencia y supuestamente era de un jubilado que reparaba marcos de anteojos en una localidad vecina. Estimo entonces que se podrá usar para soldar con hilo de plata, ya veremos. Pequeñas cantidades de estaño las suelda bien.
Ya que estamos pregunto, para calcular la potencia de este equipo, la medición de tensión y corriente se debe tomar en el primario o en el secundario? Y cómo interviene el núcleo en el asunto?
Poné un amperímetro de ALTERNA en serie o una pinza amperométrica en primario y hacele la prueba de cortocircuito. O sea secundario en corto , solo uno o dos segundos :rolleyes: , no lo vayas a quemar.
Esa sería la potencia máxima teórica e inalcanzable :unsure: :LOL:
Sino medí la sección del núcleo (lo que abraza una espira), lo elevás al cuadrado , le restás un 12 % y ahí tenés la potencia teórica :
https://www.forosdeelectronica.com/...on-transformador-lineal-hierro-silicio-69661/
Saludos !
:unsure: Y los mecánicos dentales usan puntas de cobre . . . . sueldan alambres de acero inoxidable para ortodoncia , con perdón de la doncia :LOL:
La soldadura de plata viene en diferentes aleaciones según su uso, por ejemplo el estaño-plata para soldar ciertos componentes......
Mi ex es Técnica - Optica y tenia un equipo de esos que de echo aún esta en casa, y se utilizaba una aleción de plata estaño para soldar los armazones
Saludos !
Este último sistema me pareció más fiable y seguro. Aprovechando que lo desarmé, medí el núcleo (3,35cm x 4,30cm). Dándome un aproximado de 180w reales.
Al quitar el bobinado secundario se vio claramente el comienzo y el final del bobinado primario. Asunto resuelto. En cuanto a incrementar la potencia. Habiendo visto el post recomendado, encararé a la brevedad la construcción de uno igual, de más potencia
Gracias a todos por los comentarios y aportes, espero poder retribuir al foro en su oportunidad la ayuda prestada.
Hola amigos!
Una vez mas molestando por aquí...:)
Hace unos cuantos años fabrique una soldadura por puntos para cosas pequeñas con un trafo de micro sacando informacion del foro. (Foto Adj).
El tema es que como siempre uno quiere hacer algo un poco mas grande. En primer lugar se me ocurrió buscar la forma de montar varios trafos de microondas en paralelo y probar... en la búsqueda de esos trafos me encontré con uno mucho mas grande (foto adjunta) y antes de ponerme a probar pense en consultarles antes de mandar moco.
El trafo tiene un primario de 220v y el secundario en vació me marca unos 18v.
La pregunta... tendré que desarmar el secundario y darle 3 o 4 vueltas con varios cables en paralelo o directamente este tipo de trafo no me sirve?
Desde ya muchas gracias por su tiempo.
Saludossss...........
    258.6 KB · Visitas: 15
    160.3 KB · Visitas: 17
    211.7 KB · Visitas: 16
hola de nuevo decía... estoy por probar de bobinar el trafo con cable de soldadura de 35mm. serian 3 tramos diferentes de 1 metro dando una vuelta y conectados en paralelo.
la pregunta es.... las 3 bobinas... van una sobre la otra o que entren los 3 cables juntos y vayan girando uno sobre otro?
Usa el transformador de la soldadora sin tocar los bobinados existentes, le tenés que agregar una bobina de 4 vueltas de cable de 25 mm2. de sección, pueden ser dos de 10mm2 en paralelo.
Por lo general hay espacio suficiente para hacer ésta bobina que es la que necesitas para soldar con punto.
De ese modo no deja de poderse usar la máquina para electrodo revestido y con ponerle dos bornes brutos para los cables de la soldadora de punto y un pedal con temporizado y contactor tenés dos máquinas en una.
Si la soldadora era de 200A te entrega para soldar de punto +0- 1700 A y ojo si le das solo 2 vueltas de cable de 25mm te va a dar mas corriente pero se recalienta muchísimo el cable a nivel de fundirse la aislación.
Que tal, quería saber si puedo usar el transformador de un no break para hacer un soldador de punto, lo necesito para soldar unas pilas y no tengo un transformador de microondas ni dinero para comprar una soldadora de punto, espero puedan ayudarme, saludos.
    186.8 KB · Visitas: 13
    255.7 KB · Visitas: 14
:unsure:Lo veo medio chico a ese transformador.. De todas maneras vas a tener que desarmarlo y rebobinar el secundario.. pero como no se sabe las medidas del núcleo, en teoría para las 18650 ..debería funcionar.. claro dependiendo el grosor de las chapas de níquel , que vallas a usar para unir las celdas.
