Sobre temporizador.
Hola os espongo mi duda a ver si alguien me la puede resolver a cerca de un extrator para baño el cual quiero hacer funcionar durante tres o cuatro minutos pero solo despues de apagar la luz del baño y no antes . Temporizadores que encienden a la vez el extractor y la luz del baño y que mantienen el extractor encendido durante un tiempo despues de apagar la luz si los hay pero lo que yo pido no se... os agradeceria si me dajarias algun esquema o algo para alguien que sabe de electronica lo justo. un saludo
Probá con algún modulito de "luz de pasillos-paliere" , mientras el interruptor esté cerrado , estará encendido , cuando apagues el interruptor , ahí comenzará la cuenta.
Saludos !
gracias por responder, pero creo que no me has entendido quiero que el estractor se encienda despues de apagar las luces del cuarto de baño y que dure encendido tras o cuatro minutos. un saludo y espero respuesta
Te comento , tengo extractor de aire en el baño desde hace muuuuuuuuucho tiempo y te aseguro que es muuuuuuuuucho más efectivo si se enciende junto con la luz ;)
EDITO : Retiré link por un error indicado por ElAgicionado (y)
Saludos !
Hola DOSMETROS.
Me parece que no haz visto bien el circuito que sugieres. No sé si te haz dado cuenta que la pata 3 (salida) del 555 está conectada al Vcc (pata 8 del 555).
Chao.
elaficionado.
Pucha tenés razón , voy a quitarlo , el circuito estaba aquí en el Foro y creo que lo explicaba Eduardo , pero no lo encontré :cry:.
Gracias (y)
Saludos !
