Solicito diagrama de bocina amplificada KAYSER MSA-7915BT
Solicito diagrama de bocina amplificada KAYSER MSA 7915BT. Se quemó un integrado del módulo de carga y no se ven las letras. Urge
Hola Augusti. ¿Qué es el módulo de carga? Tal vez es el amplificador. Ahora bien, debes detallar el pinout del integrado que se dañó o coloca una foto del mismo para ayudarte mejor. También sube foto del circuito donde se encuentra y así determinaremos y te podremos dar una ayuda más certera.
En la tercera foto aparece marcada en rojo la refacción que necesito.
Me quiero imaginar que es un integrado. Pero los últimos dígitos de la matrícula no se le ven ya que la pieza se quemó. Aveces cargaba y aveces no, hasta que echo humo, lo abrí y miré que estaba quemado.
Es una bocina amplificada marca Kayser modelo MSA-7915BT.
    200.8 KB · Visitas: 58
Viendo que tiene 15 pines, y por el tipo de encapsulado que tiene, el mismo podría ser el TDA7377 el cual es idéntico al que muestras en fotos. Para comprobar esto, vamos a chequear algunos pines para que compares y corroborar que sea el mismo: El TDA7377 es conectado a GND a través de sus pines 8 y 9. Las salidas para parlantes es en BTL y corresponde a los pines 1 Y 2 (OUT1) y los pines 14 y 15 (OUT2). El voltaje de alimentación es a través de los pines 3 y 13. Ya con estos datos puedes comparar con tu integrado y si coinciden, es porque se trata del mismo chip. Es que tengo una corazonada que es el mismo integrado 😂. Comentar resultados. Saludos, Éxitos Augusti.
Ah eso sí, saca el integrado del PCB Porque debe tener varios pines cruzados o en cortocircuito y te confunde las mediciones. Dios te bendiga.
Muchas gracias por tu ayuda amigo.
Chécate los datos que me das. Mi amplificador aveces cargaba la batería y aveces no.
Ya las últimas veces ya no cargó nada.
Pero funcionaba bien.
Crees que cambiando sólo esa pieza, ya funcione bien el bafle? O crees que haya que cambiar algo más?
La verdad es que yo no sé mucho de estos temas.
Augusti, saludos. Es muy posible que cambiando el integrado de audio dañado el equipo salga al ruedo sin embargo hay que verificar si hay alguna resistencia fusistora abierta (aunque en las fotos no veo) o alguna pista que comunique con los pines comprometida. Es preferible que el circuito sea manipulado por un personal calificado para garantizar que el amplificador quede 100% reparado ya que si no tienes experiencia en esto puedas aún arruinar más el circuito por ejemplo al extraer el integrado dañando alguna pista del PCB u otras cosas más. Dios te bendiga éxitos.
Hola, soy nuevo en la página, solicito su ayuda para un componente, no se bien como usar la página por eso lo digo por aquí, al parecer es una resistencia que se encuentra cerda del regulador 78M05, de una bocina Kaiser MSA-7912BTE.
    187.5 KB · Visitas: 23
Regularmente en la entrada del 78M05 son resistencias de valor muy bajo sirven como protección, Prueba con una de un ohm. De preferencia anti flama para que no flamee en caso de que tenga un problema después del regulador.
Ya cambié la resistencia por una de 10 Ohmios, pero se calienta al igual que como estaba antes.
N
o sé qué otra cosa pueda ser. :(
Si, hay voltaje en ambos, de entrada unos 13 V y salida unos 6V si no mal recuerdo. Lo que hace es solo encender y en segundos se calienta la resistencia y se apaga el bafle
Si tiene las tensiones pero se calienta la resistencia y se apaga, es síntoma de un corto.
Entiendo que no llega a sonar nada. Lo más probable es que el circuito de salida esté mal.
Hola, buen día ✌️
Un cliente me trajo una de las tarjetas de su bafle amplificado marca Kaiser y modelo MSA-7912BT, quiso cambiar el potenciómetro de volumen pero le rompió las pistas, quiero ver si puedo puentear la terminal de en medio del potenciómetro.
Adjunto imágenes.
WhatsApp Image 2025-03-13 at 11.45.52 AM.jpegWhatsApp Image 2025-03-13 at 11.45.53 AM.jpeg
Se puede , pero quedará a máximo volumen , si no consiguen el potenciómetro deslizante , se podría injertar uno común giratorio (y).
Buenas. Esquema o información técnica es difícil conseguir.
Lo primero es limpiar y sanear esa zona. Y después ver en que pista de la otra cara es encuentra el nodo (agujero) del final de la pista destruida.
Si es doble cara la placa no debería de haber problema, pero si es multicapa se puede complicar la cosa, al haber apalancado para sacar el potenciómetro.
