Gracias, veré si la consigo y probaré, muchas graciasRegularmente en la entrada del 78M05 son resistencias de valor muy bajo sirven como protección, Prueba con una de un ohm. De preferencia anti flama para que no flamee en caso de que tenga un problema después del regulador.
Ya cambié la resistencia por una de 10 Ohmios, pero se calienta al igual que como estaba antes.Regularmente en la entrada del 78M05 son resistencias de valor muy bajo sirven como protección, Prueba con una de un ohm. De preferencia anti flama para que no flamee en caso de que tenga un problema después del regulador.
Si, hay voltaje en ambos, de entrada unos 13 V y salida unos 6V si no mal recuerdo. Lo que hace es solo encender y en segundos se calienta la resistencia y se apaga el bafle¿Hay voltaje en la entrada y salida del regulador, mediste cuánto hay? ¿Y si hay voltaje, que hace El bafle?
Si tiene las tensiones pero se calienta la resistencia y se apaga, es síntoma de un corto.Si, hay voltaje en ambos, de entrada unos 13 V y salida unos 6V si no mal recuerdo. Lo que hace es solo encender y en segundos se calienta la resistencia y se apaga el bafle
