Soneview TV32-SV3150, chasis V53M5C3 componente explotado
Hola buenas noches colegas, espero todo les marche excelente.
Acudo hoy a sus buenos oficios, para ver si me pueden ayudar a distinguir 2 componentes explotados en el TV anterior mencionado, ya que me comentan los dueños, que durante una tormenta eléctrica al parecer un rayo entre por la antena de tv satelital, dañando el decodificador y a su vez el tv.
La fuente intenta arrancar pero inmediatamente se protege, vi los picos de encendido con un multímetro osciloscopio.
Busque un manual de servicio pero no encontré nada, ni por el modelo, ni por la placa, lo mas cerca que encontré fue una foto de una placa que están vendiendo como en una pagina rusa pero no se alcanza a distinguir nada.
El componente SOT-23 (que tiene pinta de transistor SMD) esta conectado a una de las patas del optoacoplador, y el otro es como una resistencia que esta conectada en serie a uno de los capacitores azules.
Adjunto las fotos:
El componente SOT-23 (que tiene pinta de transistor SMD) está conectado a una de las patas del optoacoplador
Ese componente es el clásico TL431, pero ojo, porque hay con referencia de 1.25V, aunque en esa fuente debe ser el de 2.5V.
el otro es como una resistencia que está conectada en serie a uno de los capacitores azules.
Por la serigrafía PR447 y la forma, debe ser una resistencia, la cuestión es encontrar su valor.
Para eso necesitarías sacar a mano el diagrama de ese sector y así tratar de determinar su función.
Tené en cuenta que mas allá de lo visible, componentes explotados, y teniendo como antecedente el rayo entrando por antena, es muy posible que sea mas sano cambiar la placa completa, obvio que estas cosas son decisiones propias de cada uno, es decir, cuanto tiempo pretendes perder o gastar en intentar volver a la vida, algo que posiblemente ya no funcione mas.
