hellouuu,pues ya funciona o casi lo probé con una fuente externa y ya jala todo sin problemas hasta ahora,por suerte conseguí el potenciometro igualito al de la segunda foto que coloco dos metros solo toco extender unos cables (de 80 que quería un tipo lo conseguí a 15 en un local que tiene una vitrina de cosas olvidadas algo así como un viaje al pasado).
ahora solo falta recalcular el regulador para los integrados haciendo mediciones ya funcionando y con la fuente externa,de esta se tomaban 25.5mA y con la función de monitor tape subía a 37.9m, el voltaje es de 37Vcd y baja hasta 34 dándole lo que aguantas los minibafles que uso de prueba, temperatura maxima en transistores 42 grados centrigrados, igual en los drivers.
ahora aun no entiendo del todo lo del regulador (siempre e usado 78xx).
en este esquema (el que publique antes) la primera resistencia baja el volta y proporciona la corriente esperada que consumira el regulador,correcto?
ahora mis datos serian:
Imin 25.5mA
Imax 37.9mA
Vmax y mínimo dependerán de la resistencia que esta antes del regulador (Vs-V deseado/I deseada, correcto)que voltaje debería elegir aquí como entrada al regulador? y usaría la corriente máxima en el calculo de esta correcto?.
use una fte con reguladores pero al usar el zener el voltaje de salida seria Vz-Vbe para 15 seria 14.3 mas o menos,que tanto me variara la corriente con la baja de estos .7 para tomar en cuenta al usar la corriente máxima.
para el voltaje max y min pienso tomar +-3V basando me en la variaciones de la fuente.
si se lee confuso es que asi estoy jejejeje.
offtopic
la corriente de consumo que medí no debería variar con el consumo de la música o es normal que permanezca estática (en la fuente de los integrados)?
termino este y regreso a pelear con el pioneer.
pd según me vendieron unos zener de 15V y 5W que si no es exageración me gustaría usar aquí.
Imin 25.5mA
Imax 37.9mA
offtopic
