Si el "electrocutador muscular" que menciona harleytronics, es el mismo estimulador muscular que se usa solo en personas con lesión de médula espinal (supongo que así es debido a los parámetros de ancho de pulso y frecuencia que comentas), entonces esta bien que utilices una corriente de hasta 80 mA (incluso se suele utilizar hasta 100mA), esto es porque la corriente no viaja por todo el cuerpo, se restringe a los electrodos que se vayan a colocar sobre el músculo y la intensidad de corriente depende directamente del grado de denervación muscular, la composición física del paciente y claro esta, el tipo de electrodos que vayas a utilizar, entre otros tantos criterios de inclusión.
El sistema BioStim es un estimulador comercial,
http://www.jansenmedical.net/biostim-digital-nms-plus-neuromuscular-stimulator.html mira los parámetros que utiliza, quizá sean de ayuda.
Supongo que usaras electrodos transcutáneos por lo que tendrás que utilizar altas intensidades de corriente para generar una contracción sostenida.
Yo ahora me encuentro diseñando un estimulador, y créelo, no es trabajo de un solo circuito. Recuerda que si es un dispositivo Biomédico debes tener entre tus objetivos principales la seguridad del paciente y tener el sistema aislado.
Ahora, me encuentro en el mismo dilema de harleytronics jaja, necesito 200V solo para alimentar una fuente de corriente, he hablado con varias personas y me han comentado de los multiplicadores, supongo que lo mismo que tantos saben: Un voltaje de 9V, un oscilador, un transformador y el multiplicador.
No soy experta en electrónica (me dedico más a la programación en micro y PSoC) y estuve mirando un multiplicador pero solo logré sacar hasta 30V (...), si alguien puede ayudarme con un circuito para lograr los 200 V o un voltaje cercano a los 200V estaría muy agradecida. Nunca me he llevado bien con los transformadores pero sé que depende de la relación de espiras (creo que aprox. de 100 a 1000, disculpen si exagero) que pueda conseguirlos más fácil.
Si consideran que esto debería ir en otro post, en el momento lo hago.
De antemano, muchas gracias.
