gracias ratmayor.
¿Cuál es la diferencia entre el esquema de
y el esquema que he hecho?
lm311 es mejor lm393?
sólo que esta diferencia?
MOSFET acoplamiento capacitivo es igual, He utilizado los valores 820nF en lugar de 100nF
gracias ratmayor.
El LM311 es más rápido, por ende funciona mejor... Con respecto al acoplamiento capacitivo, entre más alto, los drivers calientan menos, pero aumentas el Dead-Time y aumenta la distorsión, lo que sí he visto que mejora mucho es aumentar las resistencias de 10KΩ que están entre Fuente y Compuerta de los mosfets, algunos compañeros han usado hasta 330KΩ y comentan que les fue mejor...
la resistencia R605 se debe colocar en el poder y la salida LM311 o en la base del transistor?
¿cuáles son las diferencias? LM311 es de colector abierto.
revise los diagramas de ambas versiones, y vi que usan mucho pre por loquéese eso hace que halla distorsión, se puede usar solo dos transistores y trabajaros a 6 v, sin tanto rollo, claro para el pre,
ahí nota que se puede usar dos diodos, o solo un potenciómetro de 10k, además le hace falta al diagrama una resistencia de 100k de retroalimentación, no me convence el diagrama,
Buenas noches quisiera usar este circuito para rango completo de audio habria que quitar el TL084 y poner ala entrada un circuito similar al del ing Tagle en su ucdswitchingamp ? gracias por la respuesta
