sustitucion conector ac de portatil roto
buenas tengo un portatil con el conector ac roto por la patilla de dentro y lo voy a sustituir por un conector aereo por fuera del portatil, soldado a la placa del portatil
podeis confirmarme si la posicion de la conexion es correcta conforme la tengo puesta en la foto??
gracias
de la otra cara no la puedo hacer pues debo de desmontar el disipadory todo
de todas formas por lo que he podido medir de continuidad si parece que son asi las polaridades
de todas formas intentare hacer un foto del otro lado para asegurar
Parece que si que es asi ya que nunca e visto nunca un positivo al chasis del ordenador, de todas formas deberia llevar un diodo al otro lado que lo proteja contra una conexion equivocada.
