hola, he cambiado el preset de 22 K por uno de 47K y no me enciende ahora ninguna nada mas que el shitf light de continuo aun sin la señal conectada, no hay un esquema un poco mas sencillo que solo tenga los 10' led sin el shift light,
Comentá un poco más tu situación, describí todo lo que estás haciendo, dónde lo estás haciendo, etc...
Esquema más sencillo es imposible, el agregado del shift light son 4 componentes adicionales los cuales quedan inhabilitados simplemente dejando sin conectar el pin que toma la señal activadora.
fraidias, aclaro que nunca armé ese esquema con 30 leds, incluso tuve que hacer modificaciones al esquema en cascada que presenta el datasheet, para poder modificar la tensión de referencia de cada uno. El soft simulador lo simula sin problemas.
los ciclos como tienen el encendido?? con cdi?? o algo parecido?? me parece que no
no no tienen cdi .. entonces se podra![]()
Gracias tio.. por la aclaracion...ya me suponia lo del corte.. pero yo no lo utilizare.. solo tengo que encender los leds de los marcadores personalizados que estoy haciendo y cojere la señal del velocimetro y supongo que hare lo mismo con la velocidad.. haber cuando puedo mandar a imprimir en vinilo de plastico los fondos finales y les integro los leds y cuando lo tenga empezando a funcionar os cuelgo fotos o videos.Hay que ver cómo y de dónde toma la señal la bobina de la bujía. No tenés el esquema eléctrico del ciclomotor? Tal vez tome la señal directo del "pick-up" del volante magnético, si es así, podes conectarlo en el primario de la bobina, al igual que acá. Si alguien conoce mejor el sistema de los ciclos que nos heche una mano.
fraidias, sí, podés tomar la señal en el cable del tacómetro original. Pero ojo, no vas a conectar el limitador ahí (como comentó alguien anteriormente) porque lo único que vas a ver limitar es la aguja del taco original. Si vas a usar el corte, tiene que estar conectado donde corresponde.
Javer, de nada, me alegro che disfrutalo...
