Tarjeta enciende cuando toco con una mano o una punta de tester
Hola encantados de hablarles
Hoy vengo con una duda que he visto ya dos veces en tarjetas electrónicas y no he podido solucionar
No les ha pasado que tienen una tarjeta que no enciende y si tocan un componente o varios componentes con la mano o bien con la punta del tester enciende?
Ahora bien si fuese en un solo componente diría ok falso contacto y listo, pero si toco otro componente sucede lo mismo, siempre he pensado que es una capacitancia y eso e lo que reviso pero no logro dar con el problema.
Si les ha sucedido les agradezco sus comentarios adjunto una foto de lo que hace unos días reparaba justo con un problema similar
DATO IMPORTANTE: Si toco con algo aislante no enciende y NO en todos los componentes enciende
    214.7 KB · Visitas: 12
En varias ocasiones se me dio, en sonido y televisión.
En un walkman (ya tengo una edad) que no tenía sonido si tocaba el IC previo sonaba, lo revise todo y no encontré nada. Después de tocarlo varias veces no volvió a fallar.. 🙃
En un TV Aiwa de 14" que no tenía imagen toque el micro y apareció la imagen.. Lo toqueteé, revise soldaduras, pistas y nada, no volvió a fallar. Después de una semana se lo devolví al dueño y no volvió a fallar.. 🤷‍♂️
O mis dedos son mágicos o la electrónica se basa en componentes poseídos por duendes burlones.... Esto último explicaría muchas cosas.. 😁
Hola gracias si la ves pasada no volvio a fallar y le cambie varios componentes entre ellos el RTC y volvia a fallar. Lleva 2 años funcionando como nose jajjaaj
Por eso preguntaba aqui para no quedarme con la duda
Toda la vida en las reparaciones electronicas pasó eso, y no quiere decir que el problema sea un falso contacto o cosas asi, hasta en la epoca de los tv a valvulas usabamos los dedos para ver si el vertical abria metiendo el dedo en la grilla.
Tocar con el dedo no es solo "tocar", estas metiendo capacidad, y tensión alterna que usualmente la tomamos de aire al convertirnos en antena, es el mismo efecto de cuando tocamos la entrada de un amplificador y escuchamos el sonido o incluso en muchos lugares escuchamos una emisora de radio.
A algunos semiconductores les viene bien una descarga de estática "dedíl" para salir de su letargo.
Tenía un compañero que paseaba su dedo por zonas "sensibles" del circuito para ver si reaccionaba y revisar si era falta de capacidad o derivación a masa..
De ahí que yo empezará a sobar placas.
En ocasiones con tocar la tapita de un condensador electrolítico es suficiente para disminuir el defecto.
Buenisimo el dato, gracias
Gracias, por el dato. Esta placa tiene una resina de epoxi para evitar daños por polvo es un variador de frecuencia. Les comento que sucede
Hola Sergiot estuve investigando sobre el tema y sobre lo que usted respondió. Vi varios blogs y muchas personas indican que les ha sucedido, el problema es con capacitores de desacoplo algunas veces en el microcontrolador o algunos en la fuente etc.
Segun entiendo es ruido de alta frecuencia, es así ? gracias
No y si, hace mas de 40 años se sabia el efecto de tocar con los dedos o con las manos, pero no se sabia lo que sucedía realmente porque muy poca gente tenia instrumentos como para analizar el efecto de tocar con los dedos, tenes un osciloscopio en los años 70 u 80, era para unos pocos, ahora quizas con un osciloscopio se podría sacar una deducción mas certera de lo que ocurre y el porque funciona.
De acuerdo voy a realizar pruebas con alguna placa y simular la falla y le comento.
