Telefono con auto-descuelgue
Hola, necesito un telefono analogico con auto-descuelgue.
Cuando reciba una llamada, en lugar de sonar, se descuelque automaticamente para responder la llamada.
Y cuando el que ha llamado cuelgue, el telefono se cuelgue automaticamente.
No se si sera posible hacer algo asi facilmente.
No necesito que disponga de sistema de marcacion, solo que se descuelgue y cuelgue solo y una salida de auriculares para poder escuchar la conversacion, incluso no hace falta ni microfono, aunque si es facil de implementar en el circuito, pues tambien estaria bien.
Alguien sabe como hacerlo??
Mirá.. no creo que esté bien, pero al boleo, te podria decir que de alguna manera X, uses un comparador usando el valor medio de la señal, que la V de comparacion sea masomenos 0V y uses la salida del operacional para alimentar al parlante, y sacas la señal a los parlantes por la tension de entrada, entendes?
Gracias por la respuesta.
Mis conocimientos de electronica son muy basicos y con esto me pierdo.
He estado mirando esquemas:
Supongo que para sacar el audio necesitaria esto:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/audioext/index.htm
Entonces ya solo necesito un circuito que descuelque y cuelgue automaticamente.
Supongo que para descolgar podria servir este detector de ring:
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/detring/index.htm
Por lo que he leido para mantener el circuito descolgado hace falta una resistencia de 600Ohm, por lo que habria que hacer que cuando detecte el ring, conecte la resistencia de 600Ohm.
Pero y para colgarlo?
Y para que cuelgue solo tenes que detectar una señal de frecuencia de 425 Hz con un intérvalo de 0.5/0.5 segundos (cambia para cada pais)
El segundo circuito que he puesto, el detector de ring, supongo que cuando detecte el "ring" mandara una señal TTL para hacer con ella lo que se quiera no?
Para descolgar el telefono que seria lo mejor, con esa señal activar un rele que tenga en paralelo con la linea telefonica una resistencia de 600Ohm ??
El problema de esto es que tendria que alimentar el circuito verdad? se podria hacer para que con la misma tension de la linea funcione?
Y como colgar la llamada ?... Por tiempo, tu decides si 1, 2, 3 minutos escuchando sea suficiente e implementas un circuito temporizador para colgar... Salu2.
