Televisor CRT LG RP-20CA10 deja de verse la imagen no asi el audio.
-Pueden ser soldaduras frías en el zócalo del tubo.
-Puede ser fallos internos en el bobinado de filamentos del transformador de salida de líneas.
-Puede ser problema de agotamiento del tubo, con lo que actúa el circuito de protección.
-Pueden ser cables falseando o cortados.
-Puede ser un problema en el amplificador de vídeo o el circuito jungla.
-Puede ser un problema en el circuito de alimentación de rejilla del tubo.
-Pueden ser muchas cosas, como decía un compañero "hasta la pata del mueble".
O soldaduras falsas en la resistencia o que ésta esté falseando internamente.
TV LG modelo RP-20CA10 deja de verse la imagen, pero conserva el audio.
¿ Que puede estar ocurriendo ?
¿ Podrá haber solución ?
Bienvenido al foro colega
¿tienes conocimiento de electrónica para llevar a cabo el arreglo?
Pues que puede estar ocurriendo, pues hasta que un técnico experto no haga el diagnóstico adecuado, puede haber montones de probabilidades.
La solución depende de un atinado diagnóstico, de manera que se sepa como remediarlo de manera adecuada.
El diagrama, por si hiciera falta, si no eres un técnico experto, mejor llevaselo a uno y hasta alcanzale el diagrama, cosa que tenga mayores elementos para arreglarlo. La eletrónica lamentablemente no es como un arreglo hogareño y desarmar un televisor CRT puede ser hasta peligroso.
Suerte conque se remedie ;)
  • lg_rp-20ca10_ch_mc-83c_sch.pdf
    951.6 KB · Visitas: 2
