Televisor EAS Electric E32AN70A
Buenos días, en mi trabajo tengo mas de 60 televisores de la marca EAS Electric modelo E32AN70A, se van averiando en cadena, ya tengo 5 con el mismo problema y mucho me temo que va a ir a más.
Marca: EAS Electric
Modelo: E32AN70A
Fuente de alimentación: Vestel
Main: Vestel 17MB171
Panel: Vestel VES315WNGB-2D-N52
Se quedan muertos, no hay luz de standby y ni señal de vida alguna, la fuente de alimentación está correcta, en todas tengo los 12V de salida hacia la main y mirando las tensiones de la main con mis pocos conocimientos aparentemente están bien, en el USB por ejemplo tengo los 5V. Adjunto fotos de todo lo anterior.
Muchas gracias a todOs, espero que me podáis ayudar.
    252.6 KB · Visitas: 11
    371.7 KB · Visitas: 12
    254.8 KB · Visitas: 12
    186 KB · Visitas: 11
Perdón pero me confundí con el modelo, el modelo es E32AN70, tenía varias fotos en el móvil y me confundí al seleccionar la foto.
    222.4 KB · Visitas: 2
Dices que tienes pocos conocimientos. Considerando eso y que quizás no cuentas con instrumental necesario, va a ser complicado encarar una reparación en uno o quizás decenas de televisores que podrían tener o no la misma falla.
En casos como estos siempre es útil saber en qué contexto se usan los televisores. ¿Por qué? Porque si un televisor se usa en una vitrina de exhibición estando casi todo el día encendido, podría ser probable que tenga falla de LEDs o condensadores desvalorizados por las continuas horas de uso.
Para una persona con pocos conocimientos y aprovechando que tienes muchos televisores iguales, podrías sacar una placa mainboard en uno de los televisores operativos e instalarla en uno o varios de los que tienes averiados para descartar de forma rápida si esa placa es la responsable del fallo.
Pues un multímetro normalito, una fuente de alimentación regulable hasta 30v, una estación de soldadura normalita y un comprobador de leds.
Las teles son de las habitaciones, por tiempo de uso tienen que ir todas más o menos.
Tengo pocos conocimientos en electrónica pero bastantes en informática, eso de cambiar piezas de un lado a otro y probar se me da de maravilla, por eso llegué a que el fallo estaba en la mainboard, a las teles que no funcionan les he puesto una main de otra que funciona y todas funcionan perfectamente, y si una main "averiada" se la pongo a una de las teles que funcionan perfectas, se queda KO.
Lo poco que mis conocimientos en electrónica me han permitido comprobar en la placa es que a los puertos usb me llegan 5v (por mi experiencia como informático se cuales son los pines de alimentación y datos) y comprobar la tensión que me llega al conector que alimenta la botonera y el infrarrojo.
Después de esto no se por donde seguir.
Entonces si tienes algo de suerte y si tu fallo se encuentra en alguna de las líneas de alimentación en corto por algún condensador SMD o algún conversor con problemas, podrías resolverlo con lo que tienes a mano, pero si tu fallo está en el micro o en una memoria eMMC con datos corruptos, ya se va a complicar más la reparación dado que no tienes la instrumentación/conocimientos para encarar una falla en esas últimas secciones.
Si tienes los 5V en el USB eso ya da a suponer que la placa estaría "encendida" (ya que la línea de 5V en los puertos USB no suele aparecer mientras el micro no dé la orden de encendido al resto del televisor).
Intenta medir continuidad en los puntos destacados en colores en referencia a tierra (obviamente TV desenchufado de la red eléctrica, puntal positivo del tester en el chassis y el negativo en los puntos señalados en colores). La idea es medir las bobinas en referencia a tierra que es una de las formas más rápidas de ver cortos. Lo otro puede ser medir directamente entre los dos terminales de los condensadores SMD en la placa y empezar a buscar si miden continuidad.
Lo esperable es que en ninguno de esos puntos de colores tengas continuidad o el tester te haga el pitido. Lo normal es que las mediciones sean similares a como si midieras un diodo. Si tienes continuidad o una resistencia muy baja habría que revisar qué la está produciendo.
    539.8 KB · Visitas: 13
He hecho las pruebas que me comentas y no hay continuidad en ninguno de los puntos.
En casos similares, en donde todo es igual y con fallas iguales, lo ideal es buscar uno que funcione y hacer comparación entre la que funciona y las que no funcionan, hay muchos reguladores en la placa main que suelen fallar por estar exigidos al maximo, sobre todo los de 3.3 y 1.8 que alimentan a las memorias y al procesador.
Estas son las tensiones que tengo en los reguladores.
    258.2 KB · Visitas: 8
    305.2 KB · Visitas: 8
    303.1 KB · Visitas: 8
    277.9 KB · Visitas: 8
Entonces haz lo que te recomienda el colega @sergiot. Puede que no haya corto en las salidas de los conversores, pero aún así puede haber un conversor que no esté suministrando voltaje.
Toma una placa operativa con el televisor funcionando y mide los voltajes en los mismos puntos de colores como referencia que quedaron en el post #6.
De esta forma indicas algo así: "El voltaje en el punto rojo es de X volt, en el punto azul es de X volt" y así en cada uno de los puntos y luego comparas si esos voltajes están o no presentes en las placas con problemas.
Holaaaaa a todos en forosdeelectronica.
He estado leyendo este post y está interesante el tema de la falla presentada en este TV.
Y muy bien las respuestas de los colegas.
A todo lo dicho quería adjuntar está foto que muestra el diagrama en bloques de la alimentación de corriente directa (DC) de esta main-board. No se ha mencionado, además aún, revisar los MOSFETS (Q100 y Q200) que alimentan el circuito de la tarjeta una vez dada la orden de encendido (Power ON), ni del convertidor DC-DC (U2) que alimenta el núcleo del micro-procesador (Vcore), ni el regulador lineal U125 (LDO) que alimenta la memoria DDR, así como el propio circuito de activación (enable) del Power ON.
Habrá entonces que ir paso a paso, a medida que vaya respondiendo Andriu Mur.
Les adjunto también el Manual de Servicio de la main-board de este TV.
Un saludo para todos los colegas de este foro desde La Habana
    153.1 KB · Visitas: 4
  • VESTEL_17MB171-IDTV.pdf
    6 MB · Visitas: 1
Holaaaaa.
Volví a leer todo el tema y en el post 6 realizado por skynetronics se plantea correctamente que si aparecen los +5 Volts en el puerto USB (los entrega Q100) debe estar trabajando el circuito de encendido ó Power ON del TV. Pero puede estar fallando Q200, (conmuta los +12 Volts desde la fuente de alimentación) que es el MOSFET que alimenta el convertidor DC-DC del Vcore del microcontrolador, los +3.3 (U100) y +1.8 Volts (U130), haciendo estos voltajes mencionados inestables.
Recomiendo medir todos los voltajes en una tarjeta funcionando bien en la condición de Stand-by y después del encendido (Power ON) en cada uno de los puntos de colores señalados previamente en el post 6 de skynetronics.
Holaaaaa.
El primer problema es que la persona que hace la consulta dice que no tiene conocimientos, asi que mucha mas que hacer una comparación entre la placa que funciona y la que no funciona, es lo unico que puede hacer, y si de esa comparación no sale el problema a la vista, la cosa se empieza a complicar.
