Hola. Este aparato dejó de encender la pantalla.
Desvinculé la fuente, y colgué del diodo D802 una carga, intentando comprobar si existe la tensión +B.
Comprobé que las tensiones son bajísimas, de aproximadamente 4 V, siendo el valor correcto 125 V.
En teoría, luego del diodo debería haber una tensión continua. Sin embargo, el tester oscila entre continua y alterna (salta de una a otra).
Sospeché que quizás el diodo no estaba rectificando correctamente, pero está oscilación en el tester entre continua y alterna también ocurre en los primarios del transformador chopper, o sea dentro de la etapa de fuente, siendo que ahí la tensión debería ser alterna.
Dentro de la fuente verifiqué todos los componentes pasivos. Podrá ser el integrado de fuente SMR40000???
Por otra parte, se pueden comprobar este tipo de fuentes switching sin carga???
