Televisor trc Toshiba no tiene imagen ni audio
Televisor toshiba trc
Fallo: mi televisor solo marca que si enciende es decir enciede el led indicador pero no tiene imagin ni audio porfavor ayuda soy nuevo en las reparaciones. ...
Si enciende el led en el panel frontal indica que esta en epera (std-by) para que encienda o debe alimentarse la jungal o el driver de horizontal eso varia entre las marcas, revisa la tension de fuente, en algunos en espera es màs baja alrededro de 60V para un TV 20-21 pulgadas la tensión de fuente esta en unos 110VDC, observar si estan presentes los 5V que alimentan al micro y como bien te dijeron postea el modelo y si es posible sube el esquema del mismo
Pienso de la misma manera que sergiot, pues la forma en que comentas, pareces no tener conocimientos, porque si así lo fuere, al menos algún procedimiento de medición hubieses comentado!
Recomendación, llévalo a manos expertas, porque al final de cuentas, te saldrá más caro.
