alguien conoce este pll y su verdadero autor ? todos los vendedores dicen ser autores en Mercado Libre jajajajajaja son todos genios de la programacion , ahora diganme que salio, del foro y me muero ahi les dejo la foto
el griego o Daniel expertos en la rama una consulta ? si uno hiciera un transmisor de fm desde cero y lo dejara en la frecuencia por ejemplo 98.5 , pongamos un pll veicular +transistores varios +Rd15 hasta un 2sc2630 , uno al fabricarlo deberia colocar este " stub " asi atenuando la segunda armonica ? o ya es delirar lo que les digo ? porque el " STUB " hasta 50W tal vez se puede hacer un un economico pedazo de RG58 y luego agregar el filtro pasabajos , opinen ustedes que saben , porque no viene ese "stub" en cada equipo comercial si no es de 300W hacia arriaba ????? gracias
Hola a todos , la "trampa" o "Stub" hecho con cables coaxilaes son basados en la propriedad de lineas de transmissión que cuando un cable coaxial es cortado a 1/4 de onda en la frequenzia de interese (trabajo) y tiene una de su punta corto-circuitada ,ese refleja en la otra estremidad un "Abierto" para RF (Alta inpedancia).
Asi lo Stub hecho con cable coaxial cortado a 1/4 de onda X (veses) lo factor de velocidad dese cable en la frequenzia de trabajo o de interese con su estremidad en corto , refleja en lo otro estremo una alta inpedancia que NO carga en nada la salida del Pallet , pero tenemos SI un corto-circuito en lo segundo harmonico (1/2 onda) bajando ese en torno de 30 o 40 dB cuando conparado sin el (Stub) conectado.
Lo Stub NO ayuda atenuar los otros harmonicos mas elevados (3° en adelante) , pero sirve como un ejelente protector contra parasitos electrostaticos que puedan desenvolver en la antena en casos de tormentas electricas , eso porque para "DC" (currente continua) lo "Stub" es un cortocircuito.![]()
Cuando nesecitamos de mas atenuación aun en los harmonicos generados por lo Pallet tenemos que enpleyar un filtro passa bajos tipo double o triple PI Grego , pero ese tiene que sener armado con conponentes prolijos a andar en alta potenzia (centienas de Wattios) de modo a tener baja pierda por inserción y no recalientase hasta estropiar.
!Fuerte abrazoz desde Brasil!.
Att,
Daniel Lopes.
