¡¡Y en el Foro también está!!
https://www.forosdeelectronica.com/f22/hacer-bobinas-mini-ring-cc-42430/
Saludos C
Saludos C
Hola a todos yo ya conocia ese proyecto arriba , incluso el enpleya los capacitores de mica-plata blindados como yo ya aclare en mis posts anteriores., pero hasta haora no probe el.
Caro Rodrigo , se no for mucha molestias ? poderias usteds subir los planos dese amplificador banda ancha de 15 Wattios de salida con exictacion de 50mW ?, tengo ganas en estudiarlo , incluso usteds puede enplear el para excitar dos amplificadores sumados con cables de 75Ohmios y obtener mui facilmente 100 Wattios o un poco mas enpleyando dos transistores M1104 que possui en las manos.
!Fuerte abrazo!
Att.
Daniel Lopes.
Les cuento algo el m11 calienta demasiado. Debo decir que los trimer de salida lo he cambiado por condesasores ceramicos y al tocarlos queman. Y el consumo es de 2 amperios. La salida la verdad nose cuantos w vota pero por la formula de v*v/50 . Se que no vota ni 20w
daniel vos sabes que yo la hice en placa simple faz y me anduvo , pero rarisimo que enl otro dia por querer montarla en una cajita metalica y dejar super cortitas las patas de rd15hvf , perdi potencia como loco.
te dejo otro banda ancha que lo he probado y anda , el unico problema es conseguir en argentina los 2sc1971 que sean originales , yo compre ktc9018 ,2sc3355 ,2sc2053,(2sc2538 por las dudas ) y 2sc1971 y lo hice andar muy bien para los pll de auto espero lo pruebes , ademas me largue a probarlo porque mi PLL de 5W tiene exatamente eso adentro , un ss9018 superficial un c3355 pasa por el c2053 y de ahi al 1971 , la vrdad que demasiado bien se porta el pll banda ancha , es el caballito de batalla para las pruebas
si te puedo ayudar en algo me decis daniel , con todo gusto , ya que estamos sabes que potencia de salida dan los BFR96 , porqte la placa que sale con RD15 lleva 2 en paralelo
Dalsur no se si te podes guiar por la formula V²/r porque de todos los circuitos que busque ninguno me dio resultado , a veces marca de mas y otra mucho de menos ,es mas con un watimetro si es muy berreta malo tampoco te podes guiar , yo sabiendo la potencia que tiraba dos bases YAESU FTL2011 (2sc2539+2sc2630) en la salida por lo menos 40 wats sabia que estaba tirando y un medidor de potencia y roe me marcaba entre 11 y 20W , lo medi con el que tengo ahora y resulta que eran 45W .
esto es lo que hay del RD15Rodrigo Postigo dijo:daniel aca te voy a dejar un enlace de donde saque estos y otros esquemas de Rf que me dieron resultado , el de RD15 que te pase en pdf lo hice achicar porque para hacer la placa de modo plancha con toner estaba fuera de medida asi que un amigo que se da mas maña con esto me hizo el favor de pasarlo a tamaño real y ya que estaba te envie el terminado ,ahi te dejo el link o fotos
este es el link http://www.3-mtr.info/shareware/?C=N;O=D
enlaces del de 10mw a 8W con Bfr91+Bfr96+2sc1971
http://www.3-mtr.info/shareware/Amplifier 10mWatt - 8Watt Profline (BFR91&BFR96&2SC1971)/
http://www.3-mtr.info/shareware/Amp...R91&BFR96&2SC1971)/10mW-8W(Profline)-comp.BMP
http://www.3-mtr.info/shareware/Amp...FR91&BFR96&2SC1971)/10mW-8W(Profline)-pcb.BMP
http://www.3-mtr.info/shareware/Amp...91&BFR96&2SC1971)/10mW-8W(Profline)-photo.jpg
http://www.3-mtr.info/shareware/Amp... Profline (BFR91&BFR96&2SC1971)/AMP 8Watt.pdf
http://www.3-mtr.info/shareware/Amplifier 10mWatt - 8Watt Profline (BFR91&BFR96&2SC1971)/Artwork.txt
http://www.3-mtr.info/shareware/Amplifier 10mWatt - 8Watt Profline (BFR91&BFR96&2SC1971)/Notes.txt
este es el de 15W con RD 15
hola dalsaur mira exitacion del Pll 5W justos , Roe de Pll a Potencia 1.1 , potencia de salida 40W con solo 12.82V y un consumo de 4.2A ,temperatura del disipador que tiene solo 3mm de apoyo , tibio sin cooler ni nada ,mira yo lo que vi de importante en todo esto es que sin el roimetro watimetro se hace muy dificil trabajar porque por ejemplo vos le mandas 5 W de entrada a la potencia pero si tiene exeso de roe anda igual pero a la larga vas a terminar destrozando el exitador por ROE pero 35W le tenes que sacar che , menos no , yo de entrada tenia ganas de abandonar al ver que los resultados eran orribles pero Daniel Lopes me hizo dar mas confianza y arranque , vos no tenes ningun conocido que te pueda prestar un Watimetro Roimetro por unos dias ? Porque la carga fantasma es lo mas facil de hacer, para arrancar yo la hice en una mini cajita de lata con 20resistencias de Metal Film de 2W valor 1K en paralelo todas y digamos que quedo de 50Ω y unos 40W , a 40W largaba humo si la dejaba mas de 15 segundos pero fue mi primer carga el añ pasado hasta que compre la de 250W y al dia de hoy a veces por una cuestion de practicidad la sigo usando , no te desanimes , nada anda de una y genial pero la practica hace al saber , yo soy bueno en electronica , mi fuerte es la reparacion de tv TRC y aca me ves RE emocionado con la radiofrecuencia porque me encanta , hace lo mismo vosRodrigo postigo. Cuantos amperios te cosume el m1104 al exitarlo con 5w. A proposito le has sacado mas potencia? Y que mejoras le has hecho
Saludo..
hola dalsaur mira exitacion del Pll 5Wi justos , Roe de Pll a Potencia 1.1 , potencia de salida 40W con solo 12.82V y un consumo de 4.2A ,temperatura del disipador que tiene solo 3mm de apoyo , tibio sin cooler ni nada ,mira yo lo que vi de importante en todo esto es que sin el roimetro watimetro se hace muy dificil trabajar porque por ejemplo vos le mandas 5 W de entrada a la potencia pero si tiene exeso de roe anda igual pero a la larga vas a terminar destrozando el exitador por ROE pero 35W le tenes que sacar che , menos no , yo de entrada tenia ganas de abandonar al ver que los resultados eran orribles pero Daniel Lopes me hizo dar mas confianza y arranque , vos no tenes ningun conocido que te pueda prestar un Watimetro Roimetro por unos dias ? Porque la carga fantasma es lo mas facil de hacer, para arrancar yo la hice en una mini cajita de lata con 20resistencias de Metal Film de 2W valor 1K en paralelo todas y digamos que quedo de 50Ω y unos 40W , a 40W largaba humo si la dejaba mas de 15 segundos pero fue mi primer carga el añ pasado hasta que compre la de 250W y al dia de hoy a veces por una cuestion de practicidad la sigo usando , no te desanimes , nada anda de una y genial pero la practica hace al saber , yo soy bueno en electronica , mi fuerte es la reparacion de tv TRC y aca me ves RE emocionado con la radiofrecuencia porque me encanta , hace lo mismo vos![]()
No se por que pero cuando consume los 4 amp se calienta semasiado. Por hay temgo una carga de 15w a 50homios. Voy a haser la vuelta del vatimetro. Por ahora le tengo puesto un dipolo circular.
Bueno si te consideras un "desastre" escribirendo,? que diras entonses de yo? , jajajajajajajajajajajajajajajaja , una lastima es poco , jajajajajajajajajajajajaja, lo minimo a hacer es regresar a escuela primaria o fundamental ,jajajajajajaaaj .ahora lo paso en blanco por mi novia que fue la que hizo el del M1104 ya que soy un desastre escribiendo jajajaja.
y te l subimos para vos
