Tocadiscos Bettor
Cada potenciómetro trae en su interior dos barritas resistivas. Cada barra lleva dos contactos fijos, uno en cada punta, salvo aquellos que se utilizan en controles de volumen con corrección de loudness, que traen tres en cada barra. Luego viene la barra del deslizador con un contacto en cada lado.
El formato del soporte plástico es igual para los de dos terminales que para los de tres terminales.
Gracias por vuestra ayuda.
Adjunto los terminales que he medido. ¿Es correcto ese comportamiento?
    272.7 KB · Visitas: 7
En este video hay buena info para ti...
El comportamiento que describes es correcto.
Otro más y seguro que hay más aún...
Muchísimas gracias por los vídeos.
Se me ocurre que podría ir puenteando potenciometros y ver si tengo alguna respuesta en el altavoz muerto.
Pero no tengo claro si los potenciometros los pondría a cero o en medio y si el puente lo hago directo tocando con un cable o utilizo una resistencia ????
Sería buena idea para descartar los potenciometros y evitar desarmarlos innecesariamente con el peligro de que se fastidien con la manipulación ?
Adjunto un esquema con lo que creo que serían los puntos a puentear ¿sería correcto?
    346.5 KB · Visitas: 1
El punto A seguramente es masa. Lo que propones con el puente es lo mismo que dejar el potenciómetro al máximo. Es complicarse innecesariamente, ya que has medido y confirmado que hay algo de resistencia entre esos terminales y que ésta varía al mover el mando.
Tendrías que confirmar que las dos secciones del potenciómetro miden igual conforme lo ajustas y que el máximo de resistencia coincide con el valor marcado en el cuerpo del potenciómetro (alguno de los valores típicos, 10k, 20k, 47k, 100k, etc).
El potenciometros del balances es el único que los canales estaban invertidos, es decir en los extremos un canal está al máximo y el otro al mínimo y con la palanca en el otro extremo se invertía las medidas
Vamos a ver, sabemos que nadie nació aprendido y que lo tuyo es la electricidad y estas haciendo el esfuerzo porque te gusta y porque, supongo, es tuyo el aparato.
Por otro lado, te aclaro que la mejor forma de ayudarnos a ayudarte es que trates de ser claro y que cuando des datos de una medida la des en números, funciona bien o "da valor fijo" o "valor variable" se hace confuso y puede alargar la "charla" innecesariamente.
Dicho esto, que es sin ánimo de reprimenda ni hostilidad, con la única intención de que aprendas y mejores en el diagnóstico...
Las dos placas idénticas de salida las comprobé y están bien.
A esto me refiero. Si ya "comprobaste" las etapas de salida y escribiste "están bien", ¿Cuál es la razón de volver a comprobarlas puenteando los potenciómetros?.
Lee atentamente los comentarios y consejos que te aportan. (Sé que a veces nos puede la impaciencia) 👇
La forma más rápida y sencilla de descartar la etapa de potencia es meter ruido, con un dedo mismo, en la entrada para ver si está amplificando bien o no..
Si la etapa y las conexiones está bien, basta con tocar en el cursor del potenciómetro para oír un ruido o zumbido medio fuerte en los altavoces. Es una forma rápida de ver si la etapa de potencia está bien y si hay diferencia de nivel entre una y otra.
Los potenciómetros son el nexo de conexión entre previo y etapa de potencia. Si al aplicar ruido o señal de otro aparato en el potenciómetro tienes respuesta en los altavoces, sabes que las comprobaciones deben de ir encaminadas hacia las etapas anteriores, previo y conmutadores de funciones o entradas.
En caso de fallar previo o conmutadores ya quedaría buscar causante o causantes y si estás etapas están correctas iríamos hacia atrás, fuentes de señal que serian radio y disco. Aunque en el caso en que nada se oye lo lógico es pensar en las etapas que son comunes a dichas fuentes, conmutación y adaptación de niveles si lo hubiese, control de volumen y tonos y por supuesto etapa de BF.
Psd. Pedazo de tocho he escrito.. ☺️
Muchísimas gracias por tus palabras y por la paciencia que me demuestran.
Si tuviese el esquema electrónico de la radio me sería más fácil y seguro el poder ver donde medir, que influye sobre que, …. Pero ahora es como estar ante un panel de botones infinitos y con carteles en ruso.
En electricidad cuando tienes una avería compleja (a nivel industrial) coges los planos y estables puntos donde mides y como bien dices vas acotando la avería aguas arriba o abajo del punto de medida. En averías intermitentes (la peores que hay) cuando tienes partes gemelas se intercambian por ejemplo tarjetas electrónicas para ver si se traspasa el fallo a la otra parte de la instalación. Lo que quiero decir es que la filosofía la tengo pero sin el esquema estoy ciego porque no tengo ninguna experiencia con la arquitectura de estos aparatos y su funcionamiento.
Por ejemplo me comentas lo de hacer una prueba con el dedo pero nunca la he realizado y no se donde debo de poner el dedo, si en el terminal de un lado, en los dos a la vez, …. es decir, tengo una inseguridad de lo que toco con el miedo de fastidiarlo todo al final.
Te repito mi agradecimiento por tus sabias y pacientes palabras.
Me planteo dejarlo así y disfrutarlo con un solo altavoz con los dedos cruzados de que la avería existente en el otro canal lo permita sin consecuencias.
Los potenciómetros regulan la señal de BF, no más de 2V. Dicha señal entra por uno de los extremos de la resistencia (pista de "carbono", el otro extremo va a masa) y sale por el cursor o patilla central.
Tocando cualquier patilla, menos la que va a masa, se debe notar en el amplificador.
Por lo que veo los cursor es del potenciómetro doble de volumen serian "D" y "E" en tu dibujo. Tocando ahí es como tocar en la entrada del amplificador.
