Hola RORSCHACH, quisiera pedirle ayuda con un tocadiscos VM el cual no tengo esquemas o planos para poder saber cuales son los tubos o valvulas las cuales vienen montadas en el tocadiscos.Compré hace unas semanas atrás un tocadiscos Winco, muy, muy barato, el aparato estaba completo, obviamente el plato no giraba, el cubre plato de goma estaba desecho, cuarteado, como derretido y pegado sobre el plato metálico, las púas de la cápsula de cristal no servían más (cono truncado), y el amplificador no funcionaba, aunque las válvulas sí encendían, lo compré en esas condiciones con la idea de repararlo y restaurarlo.-
Lo primero que hice fue darle por dentro y por fuera una buena limpieza, luego saque completo el amplificador del gabinete para repararlo, usa configuración de 3 válvulas, 35W4 - 50C5 - 12AV6, lo que indica que debe haber sido fabricado entre los años 1960 y 1967 aproximadamente, porque luego se pasó a la configuración con 2 válvulas (6X4- ECL82).-
A continuación hice el diagrama del circuito por observación directa de los componentes montados en el pequeño chasis, así como todas las mediciones de ellos.-
Conecté a la entrada un reproductor de cd, el problema no era del amplificador, si del parlante (elíptico 6” x 4”) que tenía la bobina móvil (3,2Ω) cortada, lo probé con otro, y salió funcionando, sin embargo los potenciómetros de volumen y tono provocaban ruidos al activarlos o en forma estática, sin señal acusaba fuerte zumbido de línea.-
Ver imágenes y video:
Esta publicación continuará en una " 2da Entrega " hasta luego ....
Saludos Cordiales
Rorschach![]()
Este tocadiscos funciona con 110V en Colombia
De antemano muchas gracias.
